Зажимы ног у Manfrotto 190
Подскажите пожалуйста, зажимы ног у Manfpotto 190 металлические или пластмассовые.
Заранее благодарен.
Re[Иван2475]:
Пользуюсь несколько лет, но не "царапал гвоздиком" :)
Там узел, как я понимаю, присутсвует и пластмасса, и сталь, и магниевый сплав...
http://whitemouse.ru/photo/hardware/190mf3.wmb
Наверное, можно сказать - "magnesium castings"
Хотя ободок явно пластмассовый...
А винт стальной...
Re[Иван2475]:
Я встречал зажимы у 190-го трех разных конструкций - "винт" (просто крутим до упора), "эксцентрик" (поворачиваем барашек на 90 градусов) и "клипсы" (защелка). Все они сделаны из высококачественного пластика. А под винт закладывается гайка с полиэтиленовой вставкой, чтобы не откручивалась. Так что ничего сорвать там нельзя.
Re[Арчи Кун]:
Интересуюсь вот почему: На днях купил Velbon 600R, у него зажимные клипсы пластмассовые и какие-то хлипковатые. Уже после покупки, в какой-то теме про штативы кто-то писал что при первом морозе у него клипса сломалась, кстати тоже на каком-то Velbone. Вот я и думаю: не отнести ли его в магазин, доплотить деньги и взять Manfrotto190.
Re[Иван2475]:
от:Иван2475
Сломаться может и металл, все зависит от усилия и желания. Вообще говоря, зажимы у манфротто регулируются, их можно сделать совсем тугими (тогда и сломать недолго), а можно совсем ослабить так, что свой вес держать не будут. Со временем они могу разработаться и ослабнуть, тогда нужно чуток подтянуть. А вообще, я бы рекомендовал либо старую версию (с эксцентриками, а не винтами), либо 190Nat. У последнего ноги обрезиненные и вообще он удобнее для полевых условий (например, есть ремень и убирающиеся шипы под резинками, цвет защитный). Правда стоит подороже обычной версии.
Re[Арчи Кун]:
от:Арчи Кун
неверно. у моего 190го штатива с болтами зажим имел обод (кольцо) из металла, в которое вкручивался болт с головкой. Знаю точно, потому как один такой зажим мне сломали чрезмерным усилием (правда и после этого еще некоторое время им можно было пользоваться). Кстати, зажимы у Манфротто можно заказывать отдельно как запчасть.
Re[Иван2475]:
Конструкция зажима имеет металические винты, металлические пружинки и наверное металлическую внутренность, а также пластиковые рычажки и пластиковые внешние обжимы. В целом конструкция достаточно надежная, поэтому и цена соответствующая, а если бы зажимы были целиком пластиковые, то выдерживал бы он менее декларируемой нагрузки.
Re[Иван2475]:
Хомуты (вокруг ноги) металлические легкосплавные, винты-гайки металл, барашек на гайку - пластик.
