[quote:4701ea97d2="SunFire"]Завтра (31 мая) - кольцеобразное солнечное затмение (для Земли).
для Москвы оно будет частичным (77%)
вся информация тут:
http://www.astrolab.ru/cgi-bin/sunmoon/sun.cgi?cg=&god=2003&move.x=17&move.y=14
мой Olympus IS-5000 имеет интегральный замер и центрально-взвешенный.
каким из этих двух способов лучше экспонировать ?
P.S. фильтр сделал из 5.25" дискеты. :)[/quote:4701ea97d2]
ИМХО в полседьмого утра можно и без фильтра. На закате при аналогичном положении солнца у меня ЦВ замер работал вполне удовлетворительно (солнце НЕ в центре кадра)
Завтра (31 мая) - солнечное затмение. Как экспонировать ?
Всего 54 сообщ.
Re: Завтра (31 мая) - солнечное затмение. Как экспонировать
[quote:fea64c3793="SunFire"]так я так и не понял !
всё-таки пользовать ЦВ ???
и если его, то куда направлять для замера - в солнце или в сторону ???[/quote:fea64c3793]
Попробуйте ЦВ, держа солнце в углу кадра. А вообще вилку надо делать.
И еще - главное, чтобы погода не подгадила - а то завтра утром облачность обещают.
Да не заморачивайтесь вы.
С фокусом 140мм солнце на 10х15 получится примерно 5-6мм!!!
И стоит снимать???
Ладно, если МТО-1000 есть или хотя бы 300мм, а потом скадрировать...
И стоит снимать???
Re: А если Рубинаром?
[quote:ef16ec35ae="Максим Милаков"]Скажите, нужна ли дискета при таком раскладе: Рубинар 500/8, 2x телеконвертор, нейтральный 4-кратный фильтр. Глаз не повредится мой? И вообще что-нибудь получится на снимке? Извините, если вопросы дилетанские, хочется попробовать просто.[/quote:ef16ec35ae]
А камера какая? А то при таком полном наборе на классических Зенитах набора выдержек не хватит - где-то около 1/8 сек понадобится - в начале затмения, если в Крыму снимать. А если в Питере - тогда с коробкой все нормально, глазам немного ярковато будет. А через дискету смотрите на Солнце - чтоб видеть, когда снимать. На объективе она не нужна.
[quote:0662c60464="Максим Милаков"]Скажите, нужна ли дискета при таком раскладе: Рубинар 500/8, 2x телеконвертор, нейтральный 4-кратный фильтр. Глаз не повредится мой? И вообще что-нибудь получится на снимке? Извините, если вопросы дилетанские, хочется попробовать просто.[/quote:0662c60464]
Я как-то пытался снять солнце именно в таком варианте: Рубинар 500/8 + ТКЛ2 + Н-4. Снимал на 1/2000. Но, похоже, нужна была покороче. Вокруг солнца какой-то орел был, но, похоже, не корона, а просто рассеяние в воздухе.
Глаз остался цел :) Хотя некоторое время было сильное пятно.
[quote:2c28870c07="MiK13"][quote:2c28870c07="Максим Милаков"]Скажите, нужна ли дискета при таком раскладе: Рубинар 500/8, 2x телеконвертор, нейтральный 4-кратный фильтр. Глаз не повредится мой? И вообще что-нибудь получится на снимке? Извините, если вопросы дилетанские, хочется попробовать просто.[/quote:2c28870c07]
Глаз остался цел :) Хотя некоторое время было сильное пятно.[/quote:2c28870c07]
Ну это градусов 15 над горизонтом, или выше. И пыли в воздухе нет. При достаточно чистом воздухе (видимость 30 км) и высоте над горизонтом 2-3 градуса выдержка для ISO 100 и диафрагме 8 может доходить до 1/4 . А когда есть пыль в воздухе - это вообще песня. Сегодня у нас хамсин, видимость километров пять, Солнце еле проглядывает через песок. И на той же сотке - выдержка 1/60 при 11. И это в 10 утра (градусов 50-55 над горизонтом)
[quote:a2e8ef5bd7="Максим Милаков"]Такая большая разница? 1/8 и 1/2000... У меня Minolta Dynax 5. Диапазон выдержек - от 30с до 1/4000. У меня тогда вопрос: поможет ли мне точечный замер экспозиции? Большого ли размера корона, чтобы можно было по ней экспозицию поставить? По сравнению с диском солнца? Думаю, надену на всякий случай дискету на видоискатель :)[/quote:a2e8ef5bd7]
Так живете-то где? Я завтра буду наблюдать затмение только начиная с первой его трети - Солнце взойдет уже перекрытое Луной. И будет у меня 1/15 при 5,6 (примерно). А в максимуме, когда Солнце будет в 8-9 градусах над горизонтом - по опыту предыдущих съемок - буду снимать на 1/125 при диафрагме 16-22, без фильтров и дискет. Только слегка щуриться буду, выбирая момент. Питерцам же и москвичам при таком-же наборе, как у Вас (без дискеты) может понадобиться и 1/8000 на 22 - Солнце гораздо выше, соответственно и ярче. А точечный замер - поможет. Только коррекцию сделайте на 2-3 ступени в сторону удлинения выдержки относительно замера диска Солнца.
[quote:cba9d3a92a="user00"]Вот такой агрегат пригодится. Фокус -1200 мм.
http://www.jj-astro.ru/index.php?GID=166[/quote:cba9d3a92a]
Ну, это на любителя. За такие деньги лучше (ИМХО) накупить снимков и карт звездного неба :)
[quote:20d2a63a17="user00"]Вот такой агрегат пригодится. Фокус -1200 мм.
http://www.jj-astro.ru/index.php?GID=166[/quote:20d2a63a17]
Шутите? Вот это практичнее:
http://www.jj-astro.ru/index.php?CID=10
У меня вот этот есть:
http://www.jj-astro.ru/index.php?GID=93
Году в 90-ом покупал... он тогда был самым мощным у них...
Очень даже. Правда, лучше с часовым приводом брать, если для фотографирования. Ну и помощнее, по возможности.
Да... если есть деньги, лучше "Интес" приобрести... Качество отменное - зеркала ситаловые. Они их и экспортируют вовсю, в Штаты, Японию...
http://www.jj-astro.ru/index.php?CID=8
Правда, монтировку придётся докупать отдельно - в комплект не входит...
Глюк :)
[quote:f635abbab9="Anonym"]Трепещите ! Погода зшибись ! А я завтра сымаю на телескоп 1900 мм фокус 125 мм очко со специальной пленкой не портящей волновой фронт ! Дифракционное качество оптики. У МТО колец диф. не видно ! Тонкая фольга. Астросолар называется, на мое очко стоимость обошлась в 100 рублей.
Визуально грауляцию видно. Снимаю Динакс 5. переходник из бутылки шампуня буду конструячить ночью. Портвейн уже закуплен.
Результаты выложу вам ! На своем сайте блин ![/quote:f635abbab9]
А я только понаблюдаю малость... Грануляцию в мой Мицар тоже видать... Только бы погода была. ;)
[quote:3cdb9a7411="user00"]A я себе такой аппарат все же сегодня купил.
http://www.jj-astro.ru/index.php?GID=222
И пару окуляров
http://www.jj-astro.ru/index.php?GID=213
http://www.jj-astro.ru/index.php?GID=198
Сейчас клею фильтр из специальной пленки, так
что затмение встречу во всеоружии.[/quote:3cdb9a7411]
Изящный инструмент... для любителей классики...
При наблюдении Солнца, я на трубу Мицара надеваю "диафрагму" - насадку с отверстием сантиметра четыре (не по серёдке - там вторичное зеркало), ну и тёмный фильтр на окуляр.
Удачи!
И пару окуляров
Удачи!
[quote:d1d584c1f1="Anonym"]Да - Тимур из энтого джи джи астро - классный парень !
А где Вы наблюдаете - можнт объединимся против звездочетовцев ?[/quote:d1d584c1f1]
Я? Не в Москве...
Я? Не в Москве...
[quote:f1985d26ad="Anonym"]Да, плохо, а то я один пойду наверное. Друзей мещанское болото засосало по самые помидоры.[/quote:f1985d26ad]
Угу... фиг кого звёздами удивишь теперь... :(
[quote:f578a869a0="Максим Милаков"]Живу в Москве. Пойду часов в 6 на открытое пространство, в 6:30 начинается. [/quote:f578a869a0]
В 6.30, вроде, максимум. Уточните, срочно, плиз.
[quote:390aeb19bb="Максим Милаков"]Живу в Москве. Пойду часов в 6 на открытое пространство, в 6:30 начинается. Три часа назад попробовал с ISO400, в с 4x нейтральным фильтром - 1/4000 немного не хватает. Если +3EV коррекцию сделать, как Вы предложили, как раз 1/4000 получалось. Думаю, завтра как раз будет (солнце ниже будет, чем когда я испытывал). На всякий случай еще 100ISO возьму. Лишь бы туч не было, тьфу-тьфу-тьфу. И дискета на видоискателе реально пригодилась - легко на солнце смотреть. Брекетинг сто пудов буду использовать. Спасибо Вам огромное за советы.[/quote:390aeb19bb]
Успехов. Табуретку не забудьте прихватить - больше часа выстоять не очень легко, а на открытом пространстве не всегда пни бывают :) . Мне легче - я с балкона снимать буду, сидя в кресле и попивая кофе :) :) :)
[quote:03dcc5f496="SVF"][quote:03dcc5f496="Максим Милаков"]Живу в Москве. Пойду часов в 6 на открытое пространство, в 6:30 начинается. [/quote:03dcc5f496]
В 6.30, вроде, максимум. Уточните, срочно, плиз.[/quote:03dcc5f496]
Да вроде бы максимум в 6:40 по израильскому времени, а в 7:40 по московскому.
[quote:c78625e8a4="Бретер"][quote:c78625e8a4="SVF"][quote:c78625e8a4="Максим Милаков"]Живу в Москве. Пойду часов в 6 на открытое пространство, в 6:30 начинается. [/quote:c78625e8a4]
В 6.30, вроде, максимум. Уточните, срочно, плиз.[/quote:c78625e8a4]
Да вроде бы максимум в 6:40 по израильскому времени, а в 7:40 по московскому.[/quote:c78625e8a4]
Пойду спать. ;)
Пойду спать. ;)
Я в панике!
[quote:8bf2f44081="SVF"][quote:8bf2f44081="Бретер"][quote:8bf2f44081="SVF"][quote:8bf2f44081="Максим Милаков"]Живу в Москве. Пойду часов в 6 на открытое пространство, в 6:30 начинается. [/quote:8bf2f44081]
В 6.30, вроде, максимум. Уточните, срочно, плиз.[/quote:8bf2f44081]
Да вроде бы максимум в 6:40 по израильскому времени, а в 7:40 по московскому.[/quote:8bf2f44081]
Пойду спать. ;)[/quote:8bf2f44081]
Решил уточнить - зашел на http://astrolab.ru/cgi-bin/sunmoon/sun.cgi?cg=&god=2003&move.x=14&move.y=13, так там начало в 5:24 по Москве, а середина в 6:24. Кажется, я сплоховал с переводом часов с израильского в московское :(
