Заводской брак Canon EF 24-70 2,8L! Помогите решить проблему!
Взял стекло Canon 24-70 2,8L первой версии, но есть такая проблема, сразу как распаковал заметил перекос кольца на котором красная лента и надпись Канон 24-70 (на него еще бленда цепляется), оно как будто с одного края не до конца в пазы село, из-за этого перекоса хобот не задвигается на положение 70мм упираясь в этот край кольца, в результате самый узкий конец получается примерно 65мм, дальше не дает выставить не севшее до конца кольцо, давил и крутил его по всякому уже пальцы болят, а оно не на миллиметр не сдвигается, на болты смотрел, вроде стекло не разбиралось, знать бы как его посадить до конца, в инете не слова про то как оно снимается, выкручивается или на каких то защелках и что с ним делать, нашел только партномер в кэноновской инструкции и там оно на каких то 3х шпильках внутри корпуса фиксируется, неужели из-за декоративного кольца весь объектив разобрать придется? Экземпляр хороший, резкий и без бэк-фронта, боюсь на разборе фокус собьют, да и сервис у нас поганый. Люди кто имел опыт разбора помогите, можно ли как то снять или посадить это кольцо не разбирая само стекло?
Re[enigman]:
в копию москва отнеси
Re[Аццкая_белка]:
Не вариант, я не в москве живу, да и неужели проблема такая серьезная что до ремонтников дело дойдет
Re[enigman]:
от:enigman
Кувалдочкой решаются все проблемы - бац, и перекоса как не бывало, да и хобот будет задвигаться миллиметров на восемьдесят!
Re[enigman]:
от: enigman
если не боитесь - разберите . скорее всего уронили и сломалось ушко крепления их там три обычно - хотя именно этого обьектива не разбирал - и не всегда получается сколхозить - возможно придется покупать запчасти
Re[dimuka]:
по идее еслибы какое то ушко сломалось кольцо хотябы садилось на место, не факт что держалось бы но хотябы с места сдвинулось, а оно ни на миллиметр, не снять не надеть
Re[enigman]:
от: enigman
разберете и все сразу увидите))
Re[dimuka]:
Вообще думал, что есть пути проще, не думаю чтобы снять декоративное кольцо необходимо разобрать блок линз, в стекле которое было до этого - 28-70, на кольце болт откручивается снаружи и оно без проблем снимается, здесь же ничего не нашел, просто думал может кто-то с этим объективом дело имел и знает как оно крепиться
Брак?
Пару недель назад обнаружил внутри своего объектива Canon 24-70 f2.8 пленку (скотч) с надписью (номером) размером примерно 20х5мм. Эта пленка летает внутри между линзами из стороны в сторону. Подскажите, как доказать что это заводской брак. Объектив покупал новый в 2008 году. Документы есть. Я единственный владелец. Не ронял, не топил. Хранил всегда в фоторюкзаке. Или это норма для объективов Canon?
Фото прикрепить не смог :(
Re[Saan]:
А на скотче не написано маркером " брак" по японски?
Может его так отк на заводе пометило?
