Заводская калибровка мониторов DELL
кто использует такой монитор Dell UltraSharp 2209WA для обработки изображений. Скажите пожалуйста по поводу заводской калибровки, калибровали ли вы после покупки или достаточно было заводских настроек. Дело в том что мне кажется что картинка желтит, установил в настройках монитора режим мультимедиа, так как его рекомендуют для работы с фотографиями. В общем, хотел бы услышать дельные советы, ответы по моему вопросу. От спамерства прошу воздержаться..!
Re[dm. Vasilenko]:
Dell UltraSharp 2209WA пользую его, ни чего не крутил все как было из коробки...тока калибранул стареньким паучком, картинка практически осталась не измененной.
Re[dm. Vasilenko]:
Ну вот я со стандартного режима на мультимедиа переключил, и вижу что уже лучше, ушла слегка желтизна и понизилась яркость/контраст. Наверное эта желтизна из-за старого монитора. Просто появились сомнения, на самом ли деле заводская калибровка хороша. Но учитывая что не вы первый говорите что хороша, значит так и есть на самом деле
Re[dm. Vasilenko]:
Это зависит от того, что нужно получить. Если работа по системе Home съемка, то ладно, в остальном – нужно. Может и попался более-менее нормальный, но проверить нужно обязательно. Помотрите здесь : http://realcolor.ru/lib/monitortest.htm и сориентируйтесь.
Но работа с несколькими 2209 показала такую необходимость. После калибровки http://www.coda.ru/model.aspx?model=EYEONE-BASIC полученные настройки резко отличались от заводских.
Re[dm. Vasilenko]:
на моем деле был сильный перекос по зеленому каналу. С помощью eye-one откалибровал и теперь отлично все ;)
Режим мультимедиа не пробовал, правда, да и не знаю где оно включается. Стандартная калибровка все равно лучше будет ;)
Re[dm. Vasilenko]:
Спсибо за ответы, ну я его конечно буду калибровать, только позже, как машинку соберу другую...
Re[dm. Vasilenko]:
Всем доброго дня.Купил сабж неделю назад.Заводские настройки яркость-75%,контраст 75%-вырви глаз.Цвета какие то искуственно насыщенные,перевранные-синий-фиолетовый,желтый-оранжевый,зеленый-изумрудный.Про искуственные цвета молчу вообще.Не нравятся.Покрутил яркость до 20,контраст до 70,попробовал настроить по програмке cltest,результатами не удовлетворился. Вызвал мастера со спектрофотометром и калибратором,кажется one pro 1.Настраивал полчаса,в результате,яркость-50,контраст-40,яркость по белой точке 95cd|m2,хроматический охват монитора практически при этих параметрах совпал сргбешным внутри адобргбешного.Совсем другое дело,открыл фш,загрузил тестовую эталлонную картинку-все идеально,цвет как должно быть,проработка по черному в тенях выше ожидаемого.
Re[dm. Vasilenko]:
я калибровал.
Без калибровки редкое Гэ.
Пока не калибранул очень злился не знал что так может быть настроен моник. В ЧБ фотках или теплил или холодил. А в ACR вообще какая то постеризация была.
Re[FreeSTYLE]:
Приобрёл себе такой агрегат. Пока никак не могу привыкнуть к шрифтам. Яркость, контрастность настроил (50,40), но в процессе чтения на белом фоне очень глаза устают, не могу сфокусировать взгляд. Может было у кого такое и кто что подскажет? В остальном цвета устраивают, кроме зелёного немного и картинка в общем очень радует.
И ещё вопрос - яркость по белой точке, как можно настроить. Было выше написано (яркость по белой точке 95cd|m2), чем настраивать и где этот параметр?
Re[Alexabder]:
Яркость 0, контраст 73, R-92, G-93, B-91. Корректирующие гамма кривые практически прямые. Идут одна к одной друг на друге, аккурат из левого нижнего в правый верхний угол. Яркость порядка 100cd/m2.
Настраивается калибратором, причем ползунок контраста на 40 вовсе не гарантирует, что без гамма коррекции будет 95cd/m2. Программе калибровки можно прямо указать яркость белого, даже если нативная яркость сильно выше, то в результате калибровки и применения полученных кривых гамма-коррекции яркость будет приведена к нужному значению - но с возможной потерей полутонов.
Re[andlo]:
от: andlo
В данном случае программой или оборудованием? Если программой, то какая предпочтительней.
Re[Alexabder]:
1. Комплектная от производителя прибора
2. basICColor display
Сугубое ИМХО, другими не пользовался или они у меня не прижились.
Re[andlo]:
Не знаю как новые но когда я покупал то в режиме sRGB об нещадно постеризовал. Особенно в тенях. Но я уже знал об этой бяке и быстренько егоперепрошил. Проблема вылечилась полностью.
Re[pilligrim]:
это как это? в смысле перепрошить монитор
Re[dm. Vasilenko]:
Мой экземпляр - яркость 30 контраст 70 R G B по 95
по результатам калибровки понял что гамма там не 2,2 а что то свое в тенях врал безбожно, но цвет не плыл нигде.. После калибровки - был вполне доволен. Калибровал 3м паучком под 2,2, 6500 и 120 кд .
Когда поменял его на 2311 - там яркость 28 контраст 75 , остальное 0 не менял, настройки гаммы калибратор практически не тронул, можно сказать что пользую 2311 практически с заводскими настройками
Re[dm. Vasilenko]:
Пишу как раз в окне такого тазика, как ваш. Настройки цвета:
Формат цвета на входе - RGB
Выбор режима - графика
Готовые режимы - Пользовательский (RGB* или стандартный**, но не мультимедиа)
*RGB - если будете калибровать прибором.
**Стандартный - если сведёте по гамме при помощи программы визуальной калибровки
Стандартно у него 6500k, гамма 2.2
Перед любой калибровкой настройте - Параметры отображения:
Широкоэкранный режим - заполнение
Динамическая контрастность - выключить.
Резкость, тактовая частота, фаза. (Настройте, это важно!)
- таблицы для настройки и методика есть в программе визуальной калибровки Калибрилла. Видел и сайты с готовыми таблицами (адрес не помню).
С учётом матрицы этой модели E-IPS точка чёрного слегка завышена, но это не критично, так как у печатного оттиска чёрный всё равно выйдет светлее. Градационную кривую всё равно приходится править ручками в области теней и светов, а потом снимать характеризацию прибором. В целом моником доволен - корректирую на нём домашние фотки и занимаюсь подработками дома (фотография, дизайн, цветокоррекция). На работе у меня двухмониторная конфигурация, оба Nec SV, где один с большим цветовым охватом, а второй со стандартным. На днях брал работу на выходные на дом, и при просмотре уже на работе результатами настройки и калибровки домашней "машинки" остался доволен. Подключён дома моник к ноутбуку. Из дешёвых считаю его полностью оправданным за свои деньги! Подобную модель калибровал и друзьям, тоже дизайнерам, - все довольны.
Остальное технические детали калибровки и не более. Перед калибровкой сделайте кондиционирование матрицы из экранного меню, что бы сбить "привыкшие" места интерфейса. Благо это можно делать из экранного меню. Для других моделей я для этих целей использую ротатор картинок в режиме заставки экрана. В кратце, всё...
Выкладываю принт.скрин своего калиброванного Dell 2209WA
http://content.foto.mail.ru/list/alex_sikorsky/93/s-1722.jpg
См. в 100%. Я как раз открыл график, по которому чётко видно, что родная гама 2,2 и ещё две тестовые таблицы для настройки резкости и фазы... ниже привёл таблицу проверки по гамме и градационную поканально. При 100% даже с принт.скрина настроитесь по этим таблицам!
Для определения гаммы вашего моника достаточно свести среднюю точку (128) в этой проге по целевой гамме (2,2), отразитть пунктирную кривую (флажёк вкл.), оставить только кривую яркости, а каналов отключить. Свести по ней пунктирную кривую в этой точке "Y LUT монитора" - дальше читайте результат. всё просто до безобразия.
Re[olorinel]:
Купил на прошлой неделе с рук U2211H. Откалибровал. Но в гобщем и целом, при правильной ручной настройке яркости/контраста и точки белого калибровать необязательно, разница неочевидна. Другое дело — без калибратора правильно настроить эти параметры тяжело…
Re[Designboy]:
от:Designboy
Простой пример: Вот калибровка моего домашнего моника. Сейчас его гамма просела до 2.32, а ведь год назад она была 2.2 ровно...
http://content.foto.mail.ru/list/alex_sikorsky/93/s-1733.jpg
Без прибора профиль действительно не построить, прграммы визуальной калибровки могут решать проблемы с монохроматическим сдвигом и улучшать ахроматическую ось. Часто приборы не меряют большой диапазон точек в светах и тенях, и тогда кривую там можно подровнять только визуально. Одно время делал свои референсы под ай-ван-про... но убедился что дорогой спектрофотометр не всегда нужен, весьма точно можно построить профиля и колориметром. А вот подобные проги помогают увидеть воочию, поплыла у вас калибровка или ещё держится. Часто и просто приходится подравнять кривульки что построил прибор... вот тогда и прибегаю к подобному софту. При этом переназначаю автозагрузку с софта от прибора на такой фриварный софт.
В любом случае не калиброванный, что расстроенная гитара. Правда уже появились девайсы и с аппаратным колориметром прямо на борту, но всё дело "в цене на билет".
цвет - ужас
Купил вотU2713H. Откалибровал Spyder 3 Elite. Результат печальный.
Цвета в фотошоп грязные и блёклые, а вот в браузере и вьювере (фэстстоун) - яркие и перенасыщенные.
Посоветуете что делать? кто сталкивался?
