Зависит ли величина фронт/бэк фокуса от расстояния фокусировки?
Увеличивается ли фронт/бэк при увеличении дистанции фокусировки на объект ?
Допустим, при дистанции фокусировки 25см получаем фронт/бэк фокус 1см.
Увеличится ли величина фронт/бэк фокуса при дистанции фокусировки 1 метр (и станет например 4см) или таки останется 1см?
Re[Антон Д]:
от:Антон Д
Конечно изменится. Это банально следует из свойства объектива на близких расстояниях фокусироваться значительным изменением положения линз.
А вот увеличиться или уменьшится - х.е.з.
Re[Дык]:
от: Дык
он за счёт грипа на больших дистанциях не будет заметен так...т.е. исчезнет покрывшись этим же грипом :) ...
Re[Улдыс]:
Точнее говоря меня интересует как раз именно это: при каких дистанциях фокусировки бронт/бэк становится меньше ГРИП. Если он постоянен можно было бы посчитать.
А вот если фронт/бэк изменяется, весь вопрос в том как бы прикинуть - когда он станет меньше ГРИП ?
Re[Антон Д]:
от: Антон Д
А вот если фронт/бэк изменяется, весь вопрос в том как бы прикинуть - когда он станет меньше ГРИП?
Ну, допустим, выяснили, что на 12-ти метрах. И? И всё станете снимать только с расстояния 12-ти метров? ;) Диафрагму подбирайте, а не расстояние.
Re[Антон Д]:
Думаю, независимо от метода автофокуса, визуальное ощущение от нефокуса (т.е. то, насколько размыта точка, которая должна быть в фокусе) не будет зависеть от расстояния. Это значит, что нефокус, измеренный в долях ГРИП, останется постоянным.
Re[А.А.]:
от:А.А.
Вряд ли, законы изменения ГРИП и ошибки фокусировки разные (разные формулы, нет пропорциональности).
