Зависимость ведущего числа от положения зум рефлектора
Прочитал статью на photoweb.ru о работе вспышек.
http://www.photoweb.ru/content/system_flash_part1.html
Привлекло внимание, что производители по разному указывают ведущее число для своих вспышек. То есть помимо самого ведущего числа должно быть указано еще и положение зум рефлектора (35мм, 80мм, 105мм...). Подскажите пожалуйста, каким образом можно пересчитать ведущее число, если оно известно для одного положения зум рефлектора, для другого положения. Например если имеется вспышка с вч=50 для 105 мм, то какое будет ведущее число для 50 мм ? [/quot]
Re: Зависимость ведущего числа от положения зум рефлектора
Если вспышка зумируется, то может оказаться проще найти инструкцию от этой вспышки и там прочитать, чем искать формулы пересчета.
Раньше ведущее число указывали для угла соответствующему 35мм объективу и все было сравнимо.
Теперь указывают для самого "длинного значения" зума - так выглядит внушительнее...
от:Виталий
ВЧ=50*sqrt(50/105) Первая 50 - это "исходное" ВЧ, а то, что под квадратным корнем - это фокусное расстояние.
Re: Re: Зависимость ведущего числа от положения зум рефлектора
Большое спасибо !
Кратко и информативно :D
Посчитал по Вашей формуле, получилось около 34 м.
от:bc----
от:Виталий
Для зумируемых вспышек формула не работает:
Сигма 500 супер
фр вч расч вч док
17 20.11 20
28 25.81 30
35 28.86 35
50 34.50 40
70 40.82 46
85 44.98 48
105 50 50
Canon 550EX
фр вч расч вч док
17 22.13 15
24 26.29 28
28 28.40 30
35 31.75 36
50 37.95 42
70 44.90 46
80 48.00 50
105 55 55
от: bc----
Вообще говоря при увеличении фокусного расстояния (читай - уменьшении угла излучения) тот же свет должен приходится на попорционально меньшую площадь. Если f увеличится в k раз, то освещенность на том же расстоянии должна возрасти в k*k раз, или остаться прежней на в k раз большем расстоянии. То есть ВЧ должно быть пропорционально фокусному расстоянию.
В реальности этого нет, наверное потому что не удается обеспечить 100% излучение света в нужном направлении и ВЧ в зависимости от F меняется менее выраженно.
Где-то по корню от чувствительности, где-то еще слабее...
К примеру Минольта 3500 имеет зуммирование 28-105, а Минольта 3600 - 24-85. ВЧ на 105 и 85 соотв. у них 35 и 36.
Следовало ожидать, что вторая будет мощнее на 35мм, однако у нее на 35м ВЧ25, а у первой - ВЧ26....
В общем надо смотреть конкретные инструкции к всыпшкам.
Re: Re: Re: Зависимость ведущего числа от положения зум рефлектора
Да это понятно. Но в качестве приблизительной упомянутая формула вполне работает. Все равно более точной нету. Если же нужны точные значения, то да, нужно смотреть документацию, там обычно есть таблица с разными ФР и соответствующими им ВЧ.
