Зависимость масштаба сьемки от толщины удлинительных колец.
Интересует эта зависимость. Допустим, имеем обьектив для СФ 80мм = ЭФР ~45мм. МДФ - 80см. Угол обзора 50,7 градусов. Рабочий отрезок - точно не знаю, но можно найти, или если кто - то подскажет - камера Bronica SQ. Насколько нужно его увеличить, тоесть отодвинут обьектив от камеры, чтобы получить масштаб допустим 1:1?
Re: Зависимость масштаба сьемки от толщины удлинительных колец.
Масштаб равен выдвижению, деленому на фокусное. Все остальное (ЭФР, угол обзора, МДФ) к делу отношения не имеют. Чтобы получить масштаб 1:1 на 80мм объективе, потребуется 80мм удлинительных колец. Можно чуть меньше, поскольку объектив при фокусировке не на бесконечность может и сам чуть выдвинуться, но общее выдвижение должно быть 80 мм.
Re: Re: Зависимость масштаба сьемки от толщины удлинительных колец.
от: miope
Это ж средний формат, в Вашем "чуть" миллиметров эдак 15 наберётся :D
