Зависимость качества снимка от размера матрицы
Вопрос такой: улучшается ли качество цифрового снимка, если 8Мп аппаратом делать фокти не более 4 Мп. В этом случае работает вся матрица? или работает только средняя часть матрицы? Будут ли шумы меньше, в случае, если вся матрица работает в пониженнам разрешении.
Re: Зависимость качества снимка от размера матрицы
работает вся матрица.
часть матрицы работает при видио съёмке. и то не центральная а напрмер 1 пиксель из 4. и например в ускоренном режиме например на Minolta 7hi тоже, каждый второй пиксель типа. при этом качество упадёт.
а так качество останется тем же (откуда оно возьмёца то)
тоесть качество ОДНОЙ ТОЧКИ возрастёт настолько же насколько уменьшится кол-во точек. закон сохранения инергии панимаиш. физику прогуливали? :))
от:Викторр
Так у Вас не получиться - на 8мп делать 4мп. Будут работать все 8мп, если они там, конечно, есть (я говорю о топ-цифромыльницах).
Потом, качество в последнюю очередь зависит от пикселей.
И совершенно не зависит от их количества.
Re: Re: Зависимость качества снимка от размера матрицы
от: Максим К.
от:Викторр
Писали в форуме, что одни пиксели могут влиять на другие. Всякие там шумы, токи заряда... Если в 4мп работает только каждый второй пиксель, значит их влияние друг на друга должно быть меньше. Не так?
Re: Re: Re: Зависимость качества снимка от размера матрицы
от: Викторр
от:Максим К.
от:Викторр
при фотографировании - на любом "выходном" разрешении файла "работает" вся матрица.
А потом разрешение уменьшается программно, процессором аппарата.
Все то же самое, как если взять полный кадр, а потом сделать ему Resize в фотошопе.
Сохренение с "пониженным разрешением" нужно только для экономии места на флешке. Ну и для ухудшения картинки, конечно.
Что в лоб что полбу будет вся матрица работать, технологически дешеле один и тот же алготим считывания с матрицы использовать, а потом софтварно уменьшать фото.
Так что насчет 1 пикселя из 4-х - это только в режиме видеозаписи делается.
