от:"Сергей"
Подскажите, как зависит ГРИП от фокусного расстояния объектива?
Мне нужно сфотографировать объект длинной шириной и высотой около 40-50 см, хочется, чтобы все было резко.
Закрывать диафрагму? Её же нельзя до невозможности закрывать. Или объектив какой найти?Подробнее
При сохранении масштаба съемки (изображение на пленке имеет постоянный размер) ГРИП не зависит о фокусного расстояния.
При несохранении масштаба получается что у объектива с фокусным 50 мм, на диафрагме 22, сфокусированном на 1 метр ГРИП от 0.8 до 1.33 м при кружке нерезкости 0.03 мм. Это как раз для вас. Масштаб примерно 1:20.
при фокусировке на 2 м. ГРИП от 1.3 до 4.1 м на диафрагме 22, но изображение вашего объекта мельчает.
Найдите в И-нете формулы расчета ГРИП и поиграйтесь.
