Посмотрите программку для расчета глубины резкости. Будет выдана ошибка но если вы нажмете на обновить все получится.
http://rwpbb.ixbt.com/test/rezkdl/rezk2d.html
Дальше если вам интересно, прочтите статью где в середине объясняется принцип работы.
http://compas.kinnet.ru/digital/rezkost/rezkost.shtml
В связи с вышеупомянутым возникли следующие вопросы:
1.) Получается что на глубину резкости и ГВР влияет также и разрешающая способность объектива (и пленки) ?
2.) Применимо ли это к пленочным камерам?
3.) Не до конца понятно как рассчитывается d и dp. “Линейное разрешение фотообъектива D — величина, обратная разрешению в линиях. Для оценки разрешающей способности фотообъектива с учетом разрешающей способности фотослоя линейные разрешения объектива и фотослоя следует суммировать. Для определения глубины резко изображаемого пространства предметов допустимый кружок расфокусировки должен соответствовать сумме линейных разрешений объектива и фотослоя.”
4.) Как это применяется на практике, а конкретно с допустим следующими имеющимися у меня объективами
и пленкой Reala?
Minolta 28/2.8
Photodo test result: 3,8
Effective focal length: 29
Weighted MTF for 28 mm: f2,8 0,76, f4 0,79, f8 0,80
Average Weighted MTF: 0,79 Grade: 3,8
Weighted MTF 10 lp/mm: 0,89
Weighted MTF 20 lp/mm: 0,75
Weighted MTF 40 lp/mm: 0,50
Distortion: % - %
Minolta 135/2.8
Photodo test result: 3,6
Effective focal length: 133
Weighted MTF for 135 mm: f2,8 0,72, f4 0,76, f8 0,79
Average Weighted MTF: 0,78 Grade: 3,6
Weighted MTF 10 lp/mm: 0,88
Weighted MTF 20 lp/mm: 0,74
Weighted MTF 40 lp/mm: 0,47
Distortion: % - %
Заранее спасибо за [u:8ab21f24cb][b:8ab21f24cb]предметные[/b:8ab21f24cb][/u:8ab21f24cb] ответы.
Vitaliy M.
Зависимость глубины резкости от разр. способности объектива
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Глюк
Re: „H„p„r„y„ѓ„y„}„Ђ„ѓ„„„Ћ „s„|„…„q„y„~„Ќ „‚„u„x„{„Ђ„ѓ„„„y „
Глюк,
Потому как не признает знак бесконечности
Re: Мимо проходил
Это понятно. Меня интересует в первую очередь как раз обратное. Т.е. максимально возможная резкость от 0 до беcконечности . Если этапрограмка верна у меня возникнет также и ряд других вопросов,
Пока интересно что………:
1.) (F 130 1:22 d=40) = беcконечность- 9,4 m
(F 130 1: 22 d=80)= беcконечность - 4.8 m
2.) (F50 1: 16 d= 40)= беcконечность-1.95 m
(F50 1:16 d=80)= беcконечность-0.92 m
3.) (F30 1:16 d=40) = беcконечность-0.69 m
(F30 1:16 d=80)= беcконечность-0.35 m
C уважением,
Vitaliy M.
C уважением,
Vitaliy M.
Re: Зависимость глубины резкости от разр. способности объект
[quote:97da5c8822="Vitaliy M."]
1.) Получается что на глубину резкости и ГВР влияет также и разрешающая способность объектива (и пленки) ?[/quote:97da5c8822]
Ох, Виталий...
Не морочьте вы себе головного мозга. Грип - это все-таки некая условность. Исходится из того, что есть "допустимый кружок нерезкости", то есть такое размытие точки на природе в кружок на пленке, которое вы согласны считать незаметным. И вот исходя из этого - и рассчитывается.
Вот тут можете почитать. Там расчеты с учетом кружка нерезкости, который можете выбрать по своему вкусу:
http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
А "зависимость от разрешения объектива и пленки" - очевидна. Не имеет смысл выбирать в расчетах кружок меньше, чем физически позволяет система. У системы "пленка+объектив" есть передельное разрешение. Сколько-то линий на мм. И два объекта (точки в том числе) расположенные ближе, чем позволяет различить это разрешение - различаться не будут и сольются в один. Вот этот размер можно выбрать в качестве того самого кружка, например. Но можно и другой - исходя из увеличения кадра при печати, расстояния с которого на него будете смотреть и разрешающей способности глаза, например. Вам же резкост не на негативе нужна, а на отпечатке. В одной "модели" тогад кружок может оказаться больше, чем позволяет система пленка плюс объетив, в другой - меньше.
В общем, разумней смотреть на это как на примерную оценку, а высчитывать ГРИП с точностью до сантиметра - глупость. Все равно переход реально плавный. И сказать что вот тут резко, а тут нет - вы можете, но точно указать границу между "резко и нерезко" при наличии плавного перехрода - таки нет.
И вообще есть иной, просто не оперирующий понятием ГРИП. Правда, довольно спорный. огрубленный и приблизительный :-) Но тоже имеет право на существование. Смотря чего вы от снимка хотите.
http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
А что касается результирующего разрешения, в линиях на мм, то там все просто.
пусть разрешение объектива R1 линий/мм, пленки R2 линий/мм, результирующее - R линий/мм.
Тогда 1/R=1/R1+1/R2
То есть, если объектив разрешает 100 лин./мм (хороший объектив, просто очень) и пленка 100 лин./мм (а тоже неплохая пленка), то на негативе мы сможем разрешить (отделить друг от друга) 50 линий/мм. Вот и все.
Ох, Виталий...
Тогда 1/R=1/R1+1/R2
[quote="Mik_S"][quote="Vitaliy M."]
Спасибо Mik,
Буду читать и думать. Завтра. Надумаю звякну еще. А сейчас иду делать баиньки.
Надобранiч,
Vitaliy M.
Спасибо Mik,
Надобранiч,
Vitaliy M.
