Зависимость глубины резкости от krop
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Подскажите, если я к примеру беру 50мм фикс, то с учетом krop, например 1.5, получаю 75мм. Глубина резкости тогда у меня будет как у 75мм? И можно ли пользоваться в этом случае калькулятором глубины резкости нанесенном на объективе, или его значения подойдут только для пленки при 50мм?
Re: Зависимость глубины резкости от krop
глубина резкости будет как у полтинника.
от:Щус
Подскажите, если я к примеру беру 50мм фикс, то с учетом krop, например 1.5, получаю 75мм. Глубина резкости тогда у меня будет как у 75мм? И можно ли пользоваться в этом случае калькулятором глубины резкости нанесенном на объективе, или его значения подойдут только для пленки при 50мм?Подробнее
При одинаковом масштабе съемки - ГРИП будет больше в 1 1/3 раза примерно. Если про масштаб забыть - ГРИП будет меньше из-за меньшего допустимого кружка рассеяния.
