Всем здравствуйте.
Суть проблемы - зависание программы фотошоп, и последующее отключение (зависание) драйвера дискретного ГПУ.
Проблема появляется в каком-то случайном порядке, систему и алгоритм действий которые это вызывают так и не смог понять ( может зависнуть сразу при открытии фотографии, может во время работы(переключения инструментов), может вообще не виснуть 2 часа при постоянной работе, но после того как ты все сохранил, насладился выполненным результатом, и мыслями о том что -" вот! он больше не виснет" Фотошоп выкидывает тебе сюрприз сразу же после нажатия на крестик (выход).
Помогает перезапуск компьютера (что бы заново перезагрузить дрова) так как при повторной загрузке, фотошоп либо не определяет ГПУ, либо запускает его с Интеграцией. На ней кстати таких танцев не наблюдалось.
Из того что пробовал :
Ставить высокий приоритет использования для фотошопа и снифера (GPU Nvidia) - нет
Переставлял дрова - нет
Переставлял винду - нет
Ставил разные версии ФШ - нет
сбрасывал настройки все что можно - нет
включал - отключал OpenGL - нет
всячески комбинировал настройки использования GPU в самом фш - нет
и после всего этого решил написать вам, помогите, может кто то сталкивался с таким.
P.S лайтрум(как и игры) работает без каких либо проблем.
Если думать про перегрев, то в играх повторюсь такого нету (думаю там не меньше нагрузки ведь)
Система:
Lenovo y520
i7 7700HQ
GPU интегр - Intel HD 630
дискрет - Nvidia GTX 1050 (4гб)
8 гб Ram
ОС Win10pro (лиц)
Спасибо большое!
Зависание Фотошопа при работе на дискретном ГПУ
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Darvin_92]:
Конфликт с дискретной картой очевиден. Осталось угадать почему?
1. Обновить драйвер, например, программой Driver Booster
2. В настройках BIOS внимательно посмотреть режим работы видео карт,если возможно отключить встроенную.
3. Попробовать программку Process Lasso. Она подрепетирует аппетиты фотошопа.
Re[Darvin_92]:
это леново ноут?
всё понятно. Пишите китайцам.
Re[Darvin_92]:
от: Darvin_92
....Суть проблемы - зависание программы фотошоп, и последующее отключение (зависание) драйвера дискретного ГПУ...
Попробуйте перед установкой ФШ удалить все пакеты библиотек Microsoft Visual C++ Redistributable, с 2005-го по 2017. Случаются конфликты между различными версиями библиотечек, Шоп сам поставит нужные.
