Зависание DisplayLT
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Зависание DisplayLT
Помогите советом... почему регулярно зависает оный девайс и в ПрофильМейкер и Матч3 при промерке патчей? Причем цвет патча не имеет ровным счетом никакого значения - сейчас его пройдет, а в следующий раз на нем зависнет...
Re[CrankSer]:
Уж не 64 Висте случаем? На 32 работает. Просто пришлось мне перейти на 32 из-за этого.
Re[Лафаня]:
не, 32 - XP.
Вот возникли проблемы с монитором и решил его углубленное пропатчить, а тест до конца то дойти и не успевает.
Re[CrankSer]:
Попробуйте упрощенный вариант - 32 патча.
У меня НЭК 2490, так вот разницы я никакой не увидел между 32 и 256. Спектравью 2 датчик от дисплей 2. С родным софтом не помогает откалибровать мой монитор.
Я где то читал, что от дисплей ЛТ, сенсор не подходит.
Re[Лафаня]:
Есть большие подозрения что на 2490 реально не принципиально 32 или 256 там патча - он и сам не плох!!! :D
А вот на Samsung 971P...после 99 патчей заметен уход части серого клина в красное.
Re[CrankSer]:
А это у всех такая проблема - уход в красное. Во всяком случае у многих.
Я где то читал, что А.Шадрин рекумендует при калибровке устанавливать температуру на 1000 больше(во всяком случае я так понял).
У меня тоже краснил в начале на 6300-6500.
Устанавливаешь по дефолту 6500 - измеряешь - 6300.
Подгонишь под 6500 , делаешь таргет, калибруешь - краснит. Смотришь кривую - точно синий канал не вписывается в эталон. Начал повышать температуру. Дошел до 6700 - стало нормально, но чуствую, что можно немножко и повысить еще.
Мои рекомендации(для Спектравью 2)
Кривую ставьте sRGB
Кривую ставьте sRGB
Re[Лафаня]:
Вроде речь была о +1000К как о необходимой разнице с внешним освещением.
НЕУЖЕЛИ НИ У КОГО НЕ ЗАВИСАЕТ DISPLAY ВО ВРЕМЯ ПРОМЕРА??? (4 подряд замера по 99 патчей сопровождались зависанием.)
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
не нужно подключать колориметр в USB-хаб. лучше напрямую в порт сзади компа.
тока ему не хватает.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
Это личный опыт - по части нехватки тока? Потому как потреблять там нечему - это не Eye-One Pro, но и у него лампочка в процессе emissive measurement не используется, естественно :-)
Но идею насчет необходимости качественного порта поддерживаю. Еще можно попробовать обновить драйвер (у меня в системе их оказалось три на настоящий момент). За два года с Display 2 и год с Pro ни одного зависания не было...
Re[Constantin-M]:
от:Constantin-M
Но идею насчет необходимости качественного порта поддерживаю. Еще можно попробовать обновить драйвер (у меня в системе их оказалось три на настоящий момент). За два года с Display 2 и год с Pro ни одного зависания не было...Подробнее
да хз. очень похоже на то как себя i1 pro в хабе ведет.
от: Alexander Titov
Pro - совсем другое дело, я для него купил хаб с блоком питания, так Pro в этом хабе родную диагностику не проходит :-(
Display - колориметр, фотодиоды за фильтрами да простейший контроллер.
Re[Constantin-M]:
USB - на задней панеле.
А могут зависяния быть следствием "низкого качества самого монитора"?
Re[CrankSer]:
от: CrankSer
Не могу себе представить связь между "монитором низкого качества" и зависаниями в процессе измерений...
Хорошо бы попробовать включить в тот же порт другой экземпляр колориметра. Ну, и попробовать сменить драйвер.
Кстати, Eye-One Diagnostics что говорит?
