Сограждане прошу помощи. Canon 550D, вчера был куплен объектив Sigma 50mm AF/1,4. Было отснято несколько фотографий. Завис при подключению к компьютеру, со второго раза подключился, фотографии сбросила. После этого на фотоаппарате постоянно горит надпись BUSY и не одна кнопка не работает. Изъятие аккумулятора и замена карты памяти не помогает. При подключению к компьютеру надпись исчезает, все кнопки работают, он снимает в любом режиме и с разными объективами. При этом компьютер фотоаппарат категорически не видит. Драйвера и программы на компьютере сопутствующие поменяла. Подскажите в чем может быть проблема? Спасибо.
P.S. Вспомнила, был обнулен счетчик кадров в это же время после 10000 пробега.
зависание ( busy) Canon 550d в режиме работы камеры.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[egik69]:
А если камеру не подключать к компьютеру, но шнурок в нее воткнуть?
Re[Грашин Алексей]:
нет не помогает пробовала.
Re[egik69]:
Если на камере другой объектив, то все то же самое?
Re[MadDad66]:
Да смена объективов не помогает(
