Зависает Sony F717
Зависает Sony F717
подскажите плиззз....!!!!!
после частой съемки со вспышкой и без происходит зависание камеры....
как будто происходит запись на чип...
при выключении он выключается....но монитор остается подсвечен....и горит красная лампа....мол...идет запись на карточку (memory stick) ....но енто может длиться безконечно........
а если вытащить из фотика карточку(memory stick)
то очень много последних фоток стирается......
подскажите плиззз....кто что знает...
Re: Зависает Sony F717
от:vagrant
А другую карту памяти пробовали - глюк возникает независимо от карты памяти ?
Re: Re: Зависает Sony F717
да....думаю карта не виновата....
2 штуки пробовал....
Re: Re: Re: Зависает Sony F717
от: vagrant
:( Боюсь, дело скверное - дефект, ИМХО. С моей сонькой таких траблов не возникает, многократно испытано... то есть глюк не общий для всех 717х... правда могу сказать это только о режиме съемки в JPG, возможно с TIFF картина может быть другая.
Что то случилось, по моему, с трактом передачи/записи данных.
Думаю, reset уже делали. Если так - то стоит обратиться в сервис.
Можно еще поспрошать здесь http://forum.ixbt.com/0020/005800-181.html - соньководы знатные, если есть способ как то бороться - подскажут наверняка.
Если Вы снимаете с выдержкой более 1/25сек, то время записи на карту в JPG равно времени съёмки, т.е. если, например, Вы делаете выдержку 30сек, то общие затраты времени на съёмку и запись файла будут 1 мин. Теперь, если Вы снимаете не JPG, а TIFF, время ещё увеличивается, точно не помню, на сколько, но, возможно, ещё на 30-40 сек.
Попробуйте отформатировать флешку.
Грязь на контакты не попадала?
Проверьте ещё, аккумулятор достаточно заряжен?
Re: Re: Re: Re: Зависает Sony F717
да...вы правы...скорее всего дело в том ...что я сильно торопился снимать следующий кадр....
получается .... если сделать более трех снимков подряд...недождавшись записи на флешку....то есть когда перестанет лампа мигать....происходит зависание...
