завалы зданий
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[Latra]:
Значит, сначала включаем сетку Ctrl + ' или View-Show-Grid. По ней удобно выравнивать вертикали и горизонтали. Настроить сетку можно в Edit-Preferences-Guides Grid and Slices.
Теперь дублируем слой с картинкой
Делаем копии слоя прозрачность 50% и "выключаем" видимость слоя (глазок) и возвращаемся к Background
Делаем из Background активный слой двойным кликом. Затем выбираем инструмент Move tool и отмечаем галочкой Show transform controls
Теперь собсно все готово для трансформации. Зажимаем Ctrl и начинаем тягать рамку за узловые точки
И тягаем их до полного просветления, поглядывая на сетку
Здесь следует оговориться, что я не знаю, как в реальности выглядел ваш объект и с какой точки был снят, поэтому выровнял все что можно Хотя что-то мне подсказвает, что белая башня к верху таки сужается, а стена таки идет под наклоном
[size=12]
Боковые точки тоже можно тягать, удерживая Ctrl
Когда все более менее устраивает - можно нажать Enter и включив видимость верхнего слоя, потягать его туда-сюда, оценивая как изменились пропорции
- Как видно, они почти не изменились. Теперь можно кропнуть это безобразие по вкусу. Если не получается кропуть без "пустых" углов, то можно попробовать заполнить их тем же "штампом" Я так иногда делал :D
Re[Latra]:
А то, пропорции при выравнивании широкоугольных снимков искажаются, это верно
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=859042
Re[Latra]:
от:Latra
Я просто хотела убрать завалы, не искажая пропорции. А у Вас в ширину увеличилось. И у меня тоже не выходит грамотно, получается, что rhid правого белого здания все равно кривая какая-то. А что значит м"ожно и просто кропом с perspective"?
Тупое выравнивание есть в PICASSA 2
Re[Latra]:
от:Latra
Re[_MMX_]:
Большое спасибо за подробный урок. А вот то, что Вы сделали, у Вас не осталось?
Re[Latra]:
от: Latra
Нет. А зачем? :) Теперь Вы сами можете повторить это над любой картинкой. Тем более только Вам, как автору снимка известно, что там должно быть прямым, а чот под наклоном ;)
Но могу повторить и сохранить результат, если скажете, сужается ли башня к верху и идет ли крепостная стена в горку? ;)
Re[_MMX_]:
Де не, думаю, разберусь сама уже, спасибо :)
Re[Latra]:
Вроде для таких вещей нужно брать объектив со сдвигом (шифтом), я не ошибаюсь?
Re[Latra]:
Берем полнокадровую сигму 12-24. Или никкоры - дороже.
Этот объектив практически не делает БОЧКУ, избавляя изображение от кривых стенок и общей одутловатости.
Для того, чтобы снять здание в идеале, нужно по высоте находится в середине здания - чего быть не может.
Встаем в позу, целимся. По краям должен быть запас (на супершириках обычно обратная проблема). Водя объективом вверх-вних, наблюдаем искажение перспективы от "домика" до расходящейся вверх трапеции. Подбираем что-нито посередке, исходя из условий съемки.
Делаем кадр. Это - если без фотошопа. А с ним афтор сверху все расписал. С конкретно этим снимком - чуть поджать низ и хорош. Должно же в нем сохраниться ощущение размера и величия ? Вы-же не трех-мерную модель хотите изобразить....
Re[Latra]:
Минут пять в Фотошопе. Как и было сказано, Edit - Transform - Distort (Perspective), затем Edit - Free Transform – подправить ширину и высоту (по вашему вкусу). Для углов – «штамп» и «лечащая кисть».
Re[CatModa]:
Сделала уже сама, сравнила с Вашим, абсолютно одинаково вышло, только справа больше места оставила, штампом дорисовала.
Re[Latra]:
от: Latra
Ну, это вам, конечно, виднее! :)
