достался мне объектив без затвора, только с диафрагмой
брал в расчете, что смогу переставлять в 3-й копал от фуджинон sf 250
однако - засада: во-первых, до конца не вскручивается шнайдер в этот затвор, а во-вторых явно другие межлинзовые расстояния получаются
замерил:
в блоке диафрагмы полная длина 109,6мм (картинка на глаз нормальная)
в копале от фуджинона 104,5мм (картинка явно кривая)
посмотрел фирм.документацию, там написано для теле-ксенара затвор CPE3 u.5 FS
как его искать-то теперь на аукционах?
затвор для tele-xenar 360/5.5
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[nnn999]:
а за сколько купили стекло, если не секрет?
Re[nnn999]:
относительно недорого, 90 евров
Re[nnn999]:
ну в общем понятно - значит у компуров и шаг резьбы другой и размеры
Re[nnn999]:
Вот данные по затворам Compound, хотя и не очень внятно представленные:
http://www.largeformatphotography.info/forum/showpost.php?p=223663&postcount=1
Однако проверьте, одинаковая ли резьба на переднем и заднем элементах. Хотя бы диаметры, если шаг замерить трудно. -- Я почему спрашиваю: сам не так давно купил tele-xenar 360/5.5, у которого разьбы на заднем и переднем элементах были разные: на заднем метрическая 58x0.75 (вворачивается в Copal #3 нормально), а передная меньше! примерно 55.6 +- 0.1 (не мог замерить точнее), причем НЕ метрическая. Методом проб и ошибок (и притирки) удалось сделать переходное кольцо 55.6->58, чтоб и передний элемент в Copal #3 ввинчивался, но это было занудно!
У затворов Compound резьбы спереди и сзади одинаковы. Поэтому происхождение моего tele-xenara остается для меня загадкой.
Надеюсь, не сильно запутал; сам запутан :)
См. также
https://www.schneideroptics.com/info/vintage_lens_data/large_format_lenses/tele-xenar/
См. также
Re[WAn]:
у моего резьбы спереди/сзади точно одинаковые (ничего не замерял, просто переставил в барреле наоборот ))
обе по размеру соответствуют копалу, но видимо незначительно отличается шаг резьбы - потому и ввинчивается на пару оборотов, а потом клинит
штатно у этого объектива должен быть компур электроник с батарейкой
но есть и модификация чисто механическая. вот его надобно искать. ну или переходники.
Re[nnn999]:
от: nnn999
Это скорее всего и означает, что резьба не метрическая, а дюймовая (выраженная в tpi -- threads per inch). См. напр. http://www.skgrimes.com/adapter/measure.htm
от: nnn999
Compounds были неметрические.
Были ли неметрические Compurs (electronic или нет) -- не знаю...
Re[nnn999]:
кстати вот это:
E: Length
3-7 : ... E: 37
соответствует - диафрагм.блок точно 37мм
E: Length
3-7 : ... E: 37
Re[nnn999]:
Ну вот, и по шнайдеровской ссылке
https://www.schneideroptics.com/info/vintage_lens_data/large_format_lenses/tele-xenar/data/5,5-360mm.htm
написано:
Shutter Size III 7+3
-- это Compound.
А общая длина (с оправой) должна быть
Overall Length 110mm.
написано:
-- это Compound.
Re[WAn]:
оба варианта в живых объективах есть на молотке:
вот в затворе с батарейкой
http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/17/87/06/1317870602_1
и вот в механическом
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/13/15/59/69/1315596964
Re[nnn999]:
Значит, я поторопился свой купить, не пришлось бы корячиться :)
Но я не исключаю, что оба последних молоточных объектива с метрической резьбой, ибо, повторяю, не знаю, существовали ли неметрические Compur'ы...
Re[WAn]:
ну главное прояснился фронт работ :^)
до лета далеко, чего-нить сообразим
