Затвор Agfa-автомат нужна помощь! Может кто разбирал ФОТОКОР?
Всего 21 сообщ.
заедает затвор на старрой акфе-стандарт.. (26 год) подозреваю там просто смазка, может кто знает, как эта штука разбирается... или ссылочки где есть на схему буду очень признателен...
Re[Эдь]:
Затвор какой?Компур?
Re[MaF]:
нет, затвор акфа автомат... родной я так понимаю... из серии толкаешь рычажок он взводится и потом срабатывает все на одном движении...
вот нашел картинку
картинка
вот такой...
http://album.foto.ru/photo/2204092
Re[Эдь]:
от: Эдь
вот такой...
ну это Компур и есть
Re[RFT]:
Это самовзовдный press-затвор,типа того,что на Фотокоре стоял.
Кстати,пишется что этот затвор так и называется - Automat shutter
Автор,у Вас,кажется,подобный затвор
http://www.kyphoto.com/classics/forum/messages/2/21905.html?1313832882
Т.е. думаю,что его как минимум нужно помыть,а вот схему смазки,увы,не подскажу.
Могу дать мануалы по компурам.
Re[MaF]:
да очень похоже, вряд ли на акфе 9х12 что то сильно отличное... но если дадите ссылку на компур буду признателен, интересно посмотреть как там реализовали..
Re[Эдь]:
Самовзводные компуры увы не работают без смазки. Так что придётся его разобрать, промыть и потом смазать. Смазывать явно трущиеся детали. При этом очень важно НЕПЕРЕМАЗАТЬ. На деталях смазки не должно быть видно - только её следы. Берёте кисточку, окунаете в масло. потом вытираете о промокашку и почти сухой смазывете.
Разбирается вроде как сзади. При этом снимается диафрагма. Но собрать её не проблема. Сам механизм не разбирать не надо а целиком промывается в керосине.
Re[Эдь]:
Вот Вам сервис-мануал по компурам.Но не помню,есть ли там самвозводные
http://files.mail.ru/JEYA7O
Re[pilligrim]:
от:pilligrim
Разбирается вроде как сзади. При этом снимается диафрагма. Но собрать её не проблема. Сам механизм не разбирать не надо а целиком промывается в керосине.Подробнее
про смазку понял... акфа в 20-30х использовала зеленую смазку, которая со временем даже не густеет, а просто крошится... местами есть ее следы на тубусе... думаю и внутри таже фигня, по этому и заело... но второй день кручу и не пойму как объектив от камеры отделить.. дозатвора добратьс понятно - там три винта их видно... но блин от меха это ни как не соображу как отделить... плюс у акфы фокусировка сделана иначе чем у подобных камер, там внутри я так понял резьба и обектив двигается мехом только в макро :D а в сандартной позиции можно наводить ручкой.... но вот как эти два механизма разделить непонятно...
Re[MaF]:
спасибо, вечером еще покручу...
Re[Эдь]:
черт видимо потребуется серьезный ремонт... походу диафрагму я убил(((( из чего эти гребанные лепестки сделаны?
Re[Эдь]:
от: Эдь
Для ремонта и чистки этого затвора разбирать диафрагму не было необходимости.
Re[Саныч-коллекционер]:
ее и не разбирали... капнул спирта в заклинившую часть а лепестки просто свело! самое поганое я ни ка не могу оделить этот чертов обектив с зтвором от меха.. и не как не пойму как это сделать
Re[Эдь]:
Гайку отверните со стороны меха и объектив снимется.
да нет там гайки - есть квадратная панель на четырех мизерных винтах... если их открутить она даже не двигается, не то что объектив... может под ней что то...
Re[Эдь]:
В теме написано "кто разбирал фотокор". Я ковырялся в затворе Фотокора (точнее ЭФТЭ, но суть та же) - там все элементарно, даже смазывать особо и не надо ничего, да и не было там даже смазки... Так что я думаю конструкция вашего затвора совсеееем другая.
(раскручивался он вообще очень просто)
Re[Эдь]:
от: Эдь
про смазку понял... акфа в 20-30х использовала зеленую смазку.
Купите в автомагазине Castrol LMX - зеленая литиевая смазка. Хорошо держит температуру (не растекается при повышенной и не густеет на морозе). А затвор - разобрать, снять редуктор замедлителя и промыть в бензине-калоше (подойдет для зажигалок). Только целиком затвор в бензин не опускайте, иначе лепестки диафрагмы и самого затвора могут намертво слипнуться от растворившейся в бензине грязи и придется тогда разбирать совсем полностью (это я на личном опыте убедился).
Re[Эдь]:
Найдите книгу Яковлев "РЕМОНТ ФОТОАППАРАТОВ", там ремонт Фотокора описан.
