Ребята, всем привет!
Хотел заказывать на затемняющие фильтры, а как они будут звучать по-английски?
Также может посоветуете, какие лучше на 58 мм?
Затемняющие фильтры. А как по-английски?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Затемняющие фильтры. А как по-английски?
па аглицки будет - ND - нейтрал денсити. Бывают разных плотностей, колнкретизируйте запрос плз
Re: Re: Затемняющие фильтры. А как по-английски?
Фильтры нужны просто затеняющие картинку, без всяких примесей. Т.е. чтобы была возможность удлинять выдержку без закрытия диафрагмы, ну скажем водопад снимать, чтобы вода получалась размытой... :)
Re: Re: Re: Затемняющие фильтры. А как по-английски?
Берите ND4/ND8, при зажатой диафрагме этого достаточно будет... Если нужно подлинней будет, то есть и ND64...
Re: Re: Re: Re: Затемняющие фильтры. А как по-английски?
Смотрю сейчас, цены разнятся от 15 до ок.100 баксов.
Есть различия по Glass Filter и Multi-Coated Glass Filter.
Насколько это важно?
Какие параметры еще стоит учитывать?
Re: Re: Re: Re: Re: Затемняющие фильтры. А как по-английски?
от: Кензикеев Илья
Multi-Coated Glass Filter если в прямом переводе то это стеклянный фильтр с многослойным покрытием. Видимо речь идёт о многослойном просветлении поверхности стекла (оно будет иметь зеленоватый или коричневатый, бывает и синий оттенок, если под углом рассматривать)
Просветление имеет значение. Меньше потерь на фильтре меньше отражений (и паразитных за фильтром в т.ч.)
