Затемнение в нижней части кадра
Камера - Sony A300.
Объектив - Sal 16-105 mm
Проблема в следующем:
Режим Auto. Внизу кадра, при вспышке, появляется темная овальная область. В чем проблема?
Re[KeyZero]:
Это тень от объектива.Похоже вы пользуете встроенную вспышку.Лучше использовать внешнюю пыху.Она будет ВСЁ освещать.
Re[СЕНЯ]:
Но можно как-нибудь избежать этого затемнения со встроенной вспышкой? Этого же быть вообще не должно..
Когда же я делаю зуммирование, то этого затемнения уже нет.
Re[KeyZero]:
Ну как же не должно? Вспышка встроенная? Видимо да. Естественно тень от объектива на съёмках с близкого расстояния. Как вариант купите выносную вспышку. Можно даже самую простую Sony-HVL-F20AM. Огромный плюс выносных вспышек в том, что их можно направить в потолок.
Re[Юра Дегтярёв]:
Спасибо, это понятно. Но тогда получается, что это явный просчет разработчиков, когда они конструировали камеру, и саму встроенную вспышку, из-за которой будет это самое затемнение?
Re[KeyZero]:
Нет. Данная камера в основном рассчитана на использование с штатным объективом 18-70. А он меньше по размерам.
Re[KeyZero]:
Бленду-то снимали?
Re[Юра Дегтярёв]:
Все, разобрался - буду снимать пока на 24 мм фокусном расстоянии (так этого затемнения нет), и впоследствии подумаю насчет выносной вспышки. Спасибо!
Re[Doktor Alex]:
Конечно снимал. С ней затемнение чуть ли не на пол экрана.
по теме
у мен такая же фигня с тамроном. тень исчезает от 30 мм.
скорее всего из-за низкой встроенной вспышки.
Re[Юра Дегтярёв]:
С китом та же история на 18 мм, на широком углу объектив снова выдвигается как при зуммировании. Самый компактный где-то на 30-35 мм. Встроенная вспышка с ним тоже не очень.
Re[KeyZero]:
В данном случае можно порекомендовать использовать внешние осветители и снимать без вспышки
:D
