"Засветы" или недопроявка..
Всего 32 сообщ. | Показаны 21 - 32
Re[AP]:
от:AP
Вроде в этом случае засветка должна быть неравномерной по высоте, вам так не кажется.
Илья->А вот мне кажется, что это у вас слипается пленка в бачке.
Илья! Непроявленная негативная пленка при фиксации и отбелке дает прозрачную пленку(дырку) т.е. на негативе должна быть чернота, а не светлота.
это НЕГАТИВНАЯ пленка, а у меня-то слайд)
Re[Valor]:
от: Valor
Да. конечно, засветка и на перфорации.
Но как проверить-то уплотнитель глазом? ))
если на перфорации, то затвор мне кажется можно исключить.
возьмите черной изоленты и наклейте в 3 слоя снаружи на стык со стороны петель. если проблема уйдет - режете полосочку тонкой кожи и клеите на крышку параллельно петлям, туда где был старый уплотнитель и черной ХБ тесьмой прокладываете паз крышки по периметру предварительно выдрав оттуда пластилин из японского паралона 80х гг.
засвет не каждый раз - полне нормальное явление, если крышка подпускает. где то чуть поджали, руку убрали, к солнцу повернули - вот и результат.
Re[дай-ка угадаю]:
Да, вероятно и Ваша правда.. Но пока не будет ясно в чем причина - сложно однозначно утверждать или соглашаться.
кожа, как материал для уплотнения, я думаю не лучший вариант. Вот где бы достать такого паралона черненького. Я читал где-то тут на форуме, что кто-то закупается в каком-то заграничном магазине эитм материалом разной толщины.
Re[Valor]:
от:Valor
эт вы зря насчет кожи. всем моим поциентам помогло. у япошек паралон от времени мутирует в пластилин, это касается на только прокладок в корпусе, но и уполотнителя над пентапризмой, если он есть, и прокладки для смягчения удара зеркала. там тоже хорошо бы весь мусор убрать и наклеить полоску.
Re[дай-ка угадаю]:
да, и не только япошкин паралон в пластилин превращается. я разбирал зениты, так там тоже уплотнитель над призмой "потек". Так что это участь скорее всего паралона вообще как материала. Но ведь проходят десятки лет, а он работает пока не превратится в это гэ..
Re[AP]:
от: AP
А она и есть неравномерная. Посмотрите в увеличенном варианте. Явновыраженный износ уплотнителя в районе петли. И ширина сравнительно узкая, как раз из тонкой щели на приемную катушку.
Автору: открутить объектив, открыть на "В" затвор, сунуть глаз в байонет и тушку на яркий свет. Всё сами увидите.
Re[Valor]:
от:Valor
"Подмышка" Вам в помощь. На тонкой подложке.
Re[tim78rus]:
Да, я попробую так сделать, как пленка закончится. Спасибо.
"Подмышка" это что? ))
Re[Valor]:
от: Valor
а до того как пленка кончится, воспользуйтесь методом Трехкратной ЧОрной Изоленты :D заодно и догадку сразу проверите.
Re[Valor]:
от: Valor
Re[tim78rus]:
Он же жесткий этот материал))
Re[Valor]:
Есть не силиконовые и не вспенка. Я б поделился, но расстояние... Есть такие прямоугольные подмышки, с тонкой подложкой. Там подходящий материал - в меру упругий, то что надо. Проверено на себе.
Да, будете выковыривать - заклейте бумажным скотчем все места, где труха может попасть в механику. А когда закончите - протрите поверхности спиртом.
