Засветка в Хасселе
Всего 21 сообщ.
Засветка в Хасселе
Добрый вечер всем. У знакомого появилась такая засветка в виде белой полосы на Хасселе. В чем может быть причина? На некоторых кадрах она есть, на некоторых ее нет. На надписи "кодак" и светлые орелы обращать внимания не стоит - это уже косяк фотопроекта при проявке и только на этом кадре.. Но такая засветка не на одной пленке, а на нескольких. И на разных кадрах.
Re[MiX]:
Такое только на Киевах бывает
Re[Виниловая пластинка]:
меня это и удивило. Такое теоретически возможно, если только шторки светят, которые у него по середине как раз и сходятся.. больше вариантов я и придумать не могу.
это очень плохо, т.к это "вспомогательный затвор" проверьте
его на синхронизацию, снимите кадр на длинной выдержке 1 секунда
и закройте объектив после закрытия затвора объектива рукой, потом закройте вспомогательный затвор, посмотрите что получится.
Re[Harmoniae.]:
я тоже на него думаю, но просто на то, что он не плотно закрывается, а не на его синхронизацию, так как на кадрах снятых в помещении полоса тоже пересвечена очень сильно, так что выдержка засветки была очень длинная.
кстати на негативе видно отпечатанное с раккорда
kodak...магазин?!
kodak...магазин?!
Re[MiX]:
от: MiX
Удалил. )
Re[Шутт]:
Я имел ввиду, если засветка идет каким-либо образом через шахту и далее уже через шторки. Либо при взведенном затворе в обход зеркала.
от: MiX
зеркало-шторки, маловероятно мне кажется
а вот то что шторки просто не закрываются это может быть
ну и задник, подозрительно раккорд отпечатался.
Re[MiX]:
от: MiX
Вот. Я об этом же и подумал. )) Специально еще раз глянул в своем...
Но тогда, теоретчески, это должно проверяться несложно: снимите задник и линзу и поставьте тушку рядом с достаточно ярким источником света (лампа). Если в клапане есть щель (несмыкание) - она должна светить...
Re[Harmoniae.]:
Ну то что отпечатался ракорд - это на одной пленке только. Человек еще только осваивает Хассель) На остальных трех пленках все нормально за исключением вот такой полосы засветки. Но она не на всех кадрах, а лишь периодически появляется. Это вот и странно. И идет от середины кадра.
Re[Шутт]:
от: Шутт
Сегодня проверял без задника и стекла, с поднятым зеркалом - ничего не светит. Проверял против полуденного солнца - если бы была хоть щелка - было бы заметно.
от:MiX
Ну то что отпечатался ракорд - это на одной пленке только. Человек еще только осваивает Хассель) На остальных трех пленках все нормально за исключением вот такой полосы засветки. Но она не на всех кадрах, а лишь периодически появляется. Это вот и странно. И идет от середины кадра.Подробнее
дряхлые шторки наверно, просто не синхронно закрываются
хорошии шторки поднимаются без промедления, потом можно чуть отпустить "спуск" проворачивается передняя гашетка объектива
шторки висят без перемен отпускаете полностью сразу же закрываются.
Re[MiX]:
от: MiX
К сожалению не знаю, что Вы уже успели сделать, поэтому просто напишу, что бы я проверял сам. Во-первых, сделал бы пару десятков хлопков задним клапаном (на просвет). Возможно он остается приоткрытым только в части срабатываний. Во-вторых, попробовал бы отсняться на другом заднике... Других вариантов засветки, если честно, в голову просто не приходит. Ну и еще, повторюсь, не стоит все-таки сбрасывать со счетов косяк проявки. Если есть возможность ручной проявки - отснимите пару роликов чб и проявите вручную сами или попросите коллегу поближе...
Все исключительно ИМХО...
Re[MiX]:
Бывает, что нижняя шторка после отпуска СК не полностью прилегает к верхней.Когда взводится затвор, открывается диафрагма и засветка идет через щель,которая закроется после полного взвода затвора.Думаю, что засветка происходит именно в этот период.Для уверенности снимаете задник и взводите затвор,нажимаете на СК и отпускаете, и так несколько раз, пока не убедитесь в надежном прилегании нижней шторки .Другого мне кажется здесь быть не может быть.
от: Виниловая пластинка
на Киевах такого не бывает никогда, умник ты наш.
Re[MiX]:
Сегодня отсняли и проявили еще пленку. Причина похоже в том, что светят шторки. Засветка только на тех кадрах, когда без шибера долго носишь аппарат. То есть на тех, кадрах, которые были сразу отсняты и перемотаны такого нет. Есть только на тех, между которыми был значительный промежуток времени и шибер не был вставлен.
Re[ashy]:
от: ashy
Конечно на Киевах такого не может быть, Киев наше фсё
Re[MiX]:
Если затвор не взведен то засветки не будет(есть шибер или нет)
Re[Дмитро5]:
Естественно со взведенным затвором. То есть сначала идет засветка, а потом поверх нее кадр.
