Вот заинтересовался, каким вопросом. Все мы помним, что если случайно открыть на какое-то время пленку в фотике, то она засветится и привет всем кадрам на ней.
А есть ли подобный аналог на матрице? Ну вот например понятно, что если поставить выдержку на минуту и направить объектив на солнце - то матрица сгорит.
Но если не так экстремально. Скажем, ранний вечер. Выдержка (ну например, случайно) была поставлена на 30 секунд. Ясен пень получится на кадре сплошной белый фон (ведь достаточно даже при самой маленькой диафрагме ну секунды максимум - пока еще не стемнело). А вот насколько это вредит матрице?
Засветка пленки - аналог на матрице
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Hong Dien]:
Думаю, что нисколько не вредит. Если в кадр не попадают такие источники как солнце (или лазер).
Re[Hong Dien]:
Нисколько не вредит, если как уже сказали солнце не попадет с лазером! Иначе зачем тогда видео лепить и выдержки в 30 сек, и ручную!
Re[Hong Dien]:
Вообще, объектив собирает солнечные лучи и направляет всю энергию, которую получает от солнца, направляет её на пластину размером примерно 2 см на 1 см. Т.е. это аналог увеличительного стекла. Соответственно матрица может сгореть. Поэтому не надо направлять на солнце объектив при выдержке 30 секунд.
А особенно не стоит направлять объектив на солнце и смотреть в видоискатель зеркальной камеры, матрицу можно заменить, а вот глаза нет.
Re[Hong Dien]:
от:Hong Dien
Но если не так экстремально. Скажем, ранний вечер. Выдержка (ну например, случайно) была поставлена на 30 секунд. Ясен пень получится на кадре сплошной белый фон (ведь достаточно даже при самой маленькой диафрагме ну секунды максимум - пока еще не стемнело). А вот насколько это вредит матрице?Подробнее
На практически всех последних DSLR есть live view, который может быть включен часами - и ничего, матрица не дохнет.
Re[Hong Dien]:
100 градусов выгорют краски (или даже меньше если очень долго держать) вот наприимер в музеях для картин есть апределённые нормы скока их можна держать на свету чтоб не очень выгорели, нуи тут тоже.
250+ градусов розплавются кантакты и будет кароткое замыкание
Re[Mr_Kolobok]:
от: Mr_Kolobok
А два раза по 29 можно ? ))
Re[Nordpole]:
от: Nordpole
Одно дело просто засветка, а совсем другое это эксперимент, сгорит или нет.
Кому не жалко, пусть проверит
Re[Hong Dien]:
Мысль такая пришла в голову недавно во время снимка. Снимал в 6 вечера рощу с деревьями. Позади рощи было солнце, но в кадр сильно не лезло. Зачем-то поставил аж 5 секунд выдержку - на выходе белый кадр. Дальше все снималось совершенно нормально.
Но, как я понимаю, подобными вещами лучше не увлекаться.
Re[Mr_Kolobok]:
от: Mr_Kolobok![]()
недавно совсем тема была
человек приводил снимок с солнцем в кадре и выдержкой секунд в 20-30
с матрицей ровным счетом нифига
Re[Mr_Kolobok]:
от: Mr_Kolobok
Проверяли.
Кстати, вы в армии служили ? Если да, в каких частях ?
ЗЫ (видимо, ответа недождусь).
Чтобы было понятно - Это я к тому спросил, что почти все служившие и прошедшие КМБ (возможно, кроме стройбата) знают, что даже древние ИК ПЗРК способны определять цель на фоне солнца, то есть совсем-совсем на его фоне, а при правильно запуске даже ИК ловушки способны сортировать с некоторой долей вероятности. И датчики не сгорают. Ну а фотосенсор зеркалки за 30 секнуд конечно сразу в пепел...
