Наблюдаю засветку на матовом стекле камеры (Sinar 8x10) , в центральной части кадра. На плёнке получаю также едвазаметную засветку в центре негатива 8х10. Дыр в мехе (уж очень больших ) вроде нет. Обьектив Symmar S 360 в затворе Sinar DB.
Пятно выходит большой площади, неправильной формы, в центральной части негатива, размером гдето 8 х10 см, относительно центра несимметричное. Варианты - переотражение от задней части затвора или переотражение от меха камеры. Пользователи Sinar 8x10 и затвора Sinr DB - ктото сталкивался с подобным ?
Засветка негатива 8х10 на Sinar ?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Sinar45]:
а затвор не светит? может один лепесток неплотно прилегает и маленькая щелочка там?
Re[Darkanzali]:
Визуально никакого света нет. Решил проверить плёнку, может подсвечена.
Re[Sinar45]:
Думаю, дело в затворе. На какой выдержке такое бывает? У троса большой ход и бывает, что не чувствуется легкое сопротивление перед непосредственным открытием затвора.
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
Все выдержки не прогонял (затвор только запустил в работу), конкретно на 4 сек есть, а вот на 1/30 вроде не вижу.
Так затвор поломан или нужна какая-то особая техника его использования ?
Визуально никаких "перекосов" при открытии/закрытии лепестков затвора не наблюдаю . Как при медленном нажатии на трос так и при энергичном.
Re[Sinar45]:
от:Sinar45
Визуально никаких "перекосов" при открытии/закрытии лепестков затвора не наблюдаю . Как при медленном нажатии на трос так и при энергичном.Подробнее
DB затвор может быть всему виной что-то не так с ним
Re[noir.]:
от: noir.
ну выбор не большой, или затвор или переотражение от меха камеры. Но в чём конкретно проблема с затвором !? Геометрия лепестков не нарушается , залипаний нет, срабатывание синхронное, задержек с закрытием нет... Пока грешу на переотражение от меха, так как характер пятна на негативе - не засветка, а скорее падение контраста, как будто смотришь на матовое стекло без накидки и картинка кажется неконтрастной и само "затемнение" я вижу на матовом стекле, когда затвор открыт (и соответственно к формированию светового потока непричастен)... копаю дальше )
Re[Sinar45]:
от:Sinar45
ну выбор не большой, или затвор или переотражение от меха камеры. Но в чём конкретно проблема с затвором !? Геометрия лепестков не нарушается , залипаний нет, срабатывание синхронное, задержек с закрытием нет... Пока грешу на переотражение от меха, так как характер пятна на негативе - не засветка, а скорее падение контраста, как будто смотришь на матовое стекло без накидки и картинка кажется неконтрастной и само "затемнение" я вижу на матовом стекле, когда затвор открыт (и соответственно к формированию светового потока непричастен)... копаю дальше )Подробнее
Возможно спусковой механизм сломан, лепестки как бы "допрыгивают" после съёмки открываясь не до конца, но не мешало бы проверить всё же, отражение внутри меха как-то сомнительно
Re[noir.]:
от: noir.
как посоветуете проверить?
Re[Sinar45]:
от: Sinar45
Просто поставить объектив с ЦЗ на плате и посмотреть как будет, если засветка не уйдёт значит что то с камерой самой
Re[noir.]:
ставил 210 мм, вроде такой проблемы нет. В данном случае 360, растяжение меха почти в 2 раза больше, но сейчас такого эквивалента в ЦЗ под рукой нет...засада!
