Засветка, не могу понять.
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Камера - гармошка "Супер Иконта".
Очень похоже на засветку сквозь красное окошко, но засвеченная область ниже и ближе к центру. Потом - окошек два, а засветка одна.
Дырок в мехе и затворе не видно.
Что это может быть?
Re[Доктор Борменталь]:
Через окошко то не может быть, там вдоль пленки бумажка-ракорд закроет. Ой боюсь, что мех с щелевой дыркой. Посмотрите на просвет со стороны пленки с открытой передней крышкой. Не светит мех, на пример где крепится к камере? Еще похоже уплотнитель нужно сделать или подогнуть заднюю крышку, а то по периметру зесветка.
засветка меха 100% ...вы фонарь возмите и в туалдете дёргайте мех...увидите мало приятное..именно мните-качайте мех
Re[Улдыс]:
Да не похоже оно на засветку. На черном то ничего нет. А засветка была бы на черном виднее всего. Это явно обработка.
Недолив фиксажа?
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
Какая обработка?!
У меня такое когда-то получалось из-за плохого перемешивания проявителя. Когда пленка коробилась в бачке и края соприкасались слегка. .Но еще в середине 60-х я эту хворь поборол.
ещё как засветка!!!! я на это собаку съел..каждый уголок заклеивал кожей, такие чужеса лучики светили где и как хотели
от: Лузан Александр
На другой плёнке с Бессы, проявленной в этом же растворе, такого нет. А на другой плёнке с этой камеры, проявленной другим человеком та же хрень.
Re[Улдыс]:
На просвет ничего не видно.
вы мяли, растягивали , проминали? я когда светил первый раз - всё ок, заднюю крышку смотрел открыв линзу и тд...а потом помял мех так и сяк..и миллион дырок :)
Re[Улдыс]:
У меня тоже мех на искре светил. Но это 100 процентов не засветка. Засветка лучше всего видна там, где темнее всего, где недоэкспонировано. А на светлом, на снегу, где на негативе плотный черный, засветки видно почти не было бы. А у вас все наоборот.
Это между слоями пленки раствор проявителя не вымылся и продолжал проявлять, когда вся остальная пленка фиксировалась уже. Но потом вымылся и пленка отфиксировалась. Но перепроявилась по краям.
Так что дырку в мехе вы не найдете. Потому, что ее там нет.
А если бы это была засветка, то краевая засветка от меха не бывает. Бывает от не плотно закрытой крышки.
от:Лузан Александр
А светлое пятно по середине из за чего могло появиться на Ваш взгляд?
А светлое пятно по середине (учитывая положение и повторяемость) это кадровое окошко. Яркий свет через него не допустим. У меня как-то даже номера кадров на пленку перепечатывались. Современные ракорды тонкие и свет пропускают.
это больше похоже на рефлекс, а не на засветку.
посмотрите внутри какие-нибудь блестящие выступы, например где мех крепится.
было такое в какой-то полу-самодельной камере - вылечил обклейкой внутри черным бархатом.
нету там акошка пасиридине, 6х9 акошко скраю.
Re[dymson]:
Окошек 2. Онодно с краю, а одно по центру. У меня тоже такая гармошка есть.
Проблема разрешилась - обнаружил маленькую дырочку в мехе на сгибе. Теперь возникает вопрос - чем лучше её заклеить?
Кусочком чёрной бумаги от ракорда?
Кусочком бумажного скотча и закрасить его фломастером в чёрный цвет?
от:Доктор Борменталь
Если дырочка маленькая, то лучше заклеить изнутри. Можно даже кусочком простой чёрной изоленты (естественно обезжирив предварительно тканевую поверхность меха изнутри). После этого нагрейте слегка на газу плоскогубцы и пропрессуйте наклейку на сгибе меха - схватится мёртво и надолго. У изоленты клеящая основа - натуральный каучук, а он любит тепло.
одна ли? :) если одна найдёте ещё...я брал кожу, вырезал прямоугольник, складывал пополам, потом эту "тонкую прямоугольную" штучку как бы складывал прымым углом и проглажывал утюгом, после клеил , но так как заделал почти все углы то складыватся перестала гармошка :( вернее с натягом уже :)
