Засветка на Bronica SQ-A.
Заствека на Bronica SQ-A.
Недавно приобрел Bronica SQ-A. Все вроде бы ничего, но вскрылся неприятный косяк. Засветка на последних кадрах. Пока снял 4 пленки, правда, одну не проявил еще. Так вот на этих трех пленках на 12-ом (т.е. последнем) и 10-ом кадрах небольшая засветка чуть ниже и левее центра. Что интересно, вторую половину одной из ч/б пленок снимал мой кореш, и пока фокусировался, выкрутил кольцо диафрагмы на f/22, так что на пленке читались только границы кадров, да и то с трудом. Так вот на последних кадрах все равно была засветка. Хотя, я с дуру этот кусок пленки выкинул, так что теперь уже сомневаюсь не привиделось ли мне:(
Ч/б пленку проявлял сам, слайд сдавал в лабу, так что засветка скорее всего по вине камеры. Сегодня, наверное, дойдут руки до проявки третьей ч/б пленки, интересно, что там. Снималась она в других условиях.
Сам пока думаю на задник, так как он для 220-ой пленки, хотя не понимаю в чем там разница в плане засветок с 120-ым.
Вот скан со слайда. Засветка у девушки подмышкой:) Вечером могу выложить сканы с ч/б. Форма засветки там такая же.
Marina on slide by dennisfen, on Flickr
UPD:
Посмотрел сейчас другие пленки. Засветка все же не только на последних кадрах, на слайде есть еще на 4-ом, на ч/б на двух последних и тоже на 4-ом. Сейчас проявлю еще одну ч/б пленку, посмотрю, что там. Такие дела.
Как обещал, скан с ч/б пленки. Тут получше видно засветку.
Light leak? by dennisfen, on Flickr
А может там просто был LED под мышкой ? )
Re[noir.]:
от: noir.
Раздел, проверил, ниче нет. Разве что замаскировать успела:)
Re[dennisfen]:
чаще всего светит шиберная щель, но в данном случае уж больно точечный эффект..
Re[citx]:
от: citx
Если через шиберную щель, то засветка была бы и на межкадровом сбоку, как мне кажется. Да и странной кажется такая избирательность кадров: 10 и 12. У меня пленок на руках сейчас нет, вечером еще раз повнимательней посмотрю на каких кадрах точно есть засветка.
Re[dennisfen]:
от:dennisfen
Не не так. Может быть щель, но засветить может только в определённых случаях и зависит от положения солца, верчения камеры, лампочки на стенке и других случайных факторов. У самого есть такой задник со случайной засветкой. Всё руки не доходят его починить.
Re[dennisfen]:
не обязательно, оденьте широкую резинку и отснимите пленку, попутно засвечивая стыки, закрытые резинкой, часть вопросов отпадет.
У меня когда светила щель на некоторых кадрах страдали также только области картинки, правда размер у них был побольше.
Re[dennisfen]:
Итак, небольшой апдейт. Проблему победить удалось. Правда, думаю, мало кому это поможет, но все же, делюсь:)
Косяк был в том, что по какой-то причине отсутствовал винтик на "площадке", которая ходит под зеркалом. Это та, которую видно, если снять задник. Ничего вроде без этого винтика не болтается, только вот светит при взводе камеры, т.к. эта "площадка" и зеркало двигаются не одновременно. Камеру покупал на кехе, вот думаю как им сейчас претензию написать. Может просто возмутиться и попросить прислать винтик? Не хотелось бы из-за такой фигни отсылать тушку на замену. Сейчас пока заклеил дырку маленькой заплаткой из черной изоленты, вроде не светит.
Картинки:
Re[dennisfen]:
ну можт вывинтился от времени, или кто ковырялся когда-то и плохо закрутил, второе вероятнее, так как винты (у себя на двух тушках проверял) стоят намертво
Проще вывинтить соседний и подобрать по размеру.
Re[citx]:
Я вообще тоже думал найти похожий, но что-то пока на глаза не попадались такие, разве что длинный распилить. Но кеховцам написать, думаю, стоит, чтобы не расслаблялись, все-таки пару пленок я фактически попортил.
Re[dennisfen]:
прикинул по размерам, в ноутбуках такие винты бывают, да и в другой технике.
Re[dennisfen]:
винт у меня вроде есть похожий, могу подарить
Re[Constt]:
думаю, не откажусь, спасибо)
Re[dennisfen]:
Когда у меня стал вопрос в поиске винтика для Мамии то мне помогли подобрать подходящий в часовой мастерской и денег это стоило смешных
re
Немного не в тему, но 220ый задник может работать с 120ой пленкой?
Re[eXamp1e]:
если коротко - да,
только после 12 кадра нужно не просто мотать, а мотать покадрового, т.к. задник будет думать что там 220 пленка, на чб таким макаром можно и 13 кадров отбивать.
Re[citx]:
Кажеться нет! После 13 кадра сматываешь рукояткой задника.(давно не брал Бронику)
Re[eXamp1e]:
Может работать и работает. У меня сейчас только один задник и он 220-ый. Я обычно щелкаю 12 кадров, а потом "в холостую" делаю еще 2-3 пока тушка дает переводить кадры, как только перестала - все, пленка смотана, остается открыть задник и заклеить ролик.
Сейчас, кстати, жду с ебея 120-ый обычный и 120J (формат 6х4.5).
Re:
спасибо всем за ответ )
