Засветили задники Броники
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
сразу два, что делать? в районе щели для шибера, разобрал посмотрел никаких дефектов не заметил, может кто кинет ссылкой или словами подскажет?
Re[odem]:
http://mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=1&mt=22872
Re[odem]:
Может с пленкой что то, или подсветили когда заряжали, проявляли? Сразу на двух,как то странно.
Покажите фото, или опишите характер засветки.
Re[Антышев Алексей]:
ага, спасибо большое, я помню, что где то видел про это, но забыл где.
Re[ASDSET]:
нет светят задники, почему сразу, не сразу и не постоянно, переодически, началось на одном, потом на другом, не всегда, но кадры бывает очень жаль
Re[odem]:
Тонкую полоску, отрезанную от коврика для мыши лезвием безопасной бритвы, приклейте по контуру бортика камеры, где примыкает задник.
Также поступите и с щелью под шибер. Толщина полоски 1 мм, или менее.
А ещё можно взять в привычку не вытаскивать шибер полностью. Отчертите на нём линию, чтобы видеть что он открыл кадровое окно полностью, и не выдвигайте дальше этой линии.
Re[tombo]:
спасибо, не стал ничего клеить, разобрал, выгнул ламели немного в обратную сторону. и почистил, обратил внимание. что в пасиках под ламели скопилась грязь, возможно дело в этом
Re[odem]:
Вобщем продолжу про свою борьбу с засветкой, были разобраны все три задника, в ответные пазы для ламелей наклеил очень тонкую пористую резину где то порядка 1.5мм, все собрал, зарядил пленку в два задника пошел протестировал, одна пленка нормально, вторая с засветкой, небольшой но есть, сделал вывод, что фигня все это и только шибер стало хуже вытаскивать и вставлять, вернулся, выдрал все приклеенные резинки, вычистил все надфилем до пластика, по новой выгнул ламели, снова зарядил пленку, в этот раз одной тестировал все задники, тестировал максимально жестко, тестовые снимки делал шиберной щелью к солнцу, вставлял и вынимал шибер тоже к солнцу, результат засветки нет.
Вывод, что то клеить не имеет смысла, в месте примыкания задника к камере засветка практически исключена из за конструктива запирания, светить может только в шиберную щель, когда, возможно залипает одна или несколько ламелей, в общем лечится только разгибанием оных в обратную сторону, ну и остается вероятность засветки пленки при зарядке, я до сих пор не исключаю возможность, что это у меня имело место быть.
Re[odem]:
ТС, подскажи, у тебя какая модель Броники?
Re[Harry Rouge]:
от: Harry Rouge
Извините, как то даже не думается, что у кого то может быть другая :) но в общем то это все можно отнести ко всем модульным броникам. поскольку конструктивно, в этой части по крайней мере, они очень похожи , у меня SQ-Ai
