Засвет пленки
Засвет пленки
Здравствуйте, недавно прикупил себе lomo lc-a, поролон там был естественно труха, заменил на самоклеющийся поролон для уплотнения окон. Отснял первую пенку и увидел, что некоторые кадры засвечены. Но есть и те которые без искажений. Вот примеры фото. Я в этом не силен, может это не из под крышки светит, а проблемы с затвором? А если все же проблемы с поролоном, на что вы посоветуете его заменить?
Re[fonrims]:
от: fonrims
что вы посоветуете его заменить?[/size]
Фотоаппарат :D шутка
Судя по засветку, дело точно не в поролоне.
Скорее всего иногда затвор недозакрывается. Фотоаппарат старый? Думаю требуется чистка механизма с заменой смазки.
Re[Макар]:
Стоит ли лезть самому? Вроде не страдаю "рукожопостью" :) , но немного опасаюсь что не соберу назад :D , хоть инструкций в интернете вроде бы валом.
Re[Макар]:
По виду затвор в идеальном состоянии и срабатывает без проблем, можно ли смазать его не разбирая полностью?
Re[fonrims]:
Я не спец.
Сходите на клуб дальномер, там народ более отчаянный, многие сами камеры ремонтируют. Там и тема целая была по ЛКА.
Re[fonrims]:
http://www.cameramonkey.net/lomo-lc-a-shutter
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Огромное спасибо, самая толковая из всех что нашел.
Re[fonrims]:
Я бы не полез. У меня терпения и зрения не хватило бы. Но сначала нужно точно установить. что светит. Делается это с помощью долгого кручения в руках с фонариком и обязательным почёсыванием затылка.
Re[fonrims]:
от:fonrims
Светодиодная индикация из видоискателя не может каким-либо боком проникать в фильмовый канал? У друга была такая камера ещё в 80-ых, и вроде бы похожая жалоба и у него была, но за достоверность не ручаюсь - за тридцать лет много воды утекло!
Re[Михаил Романовский]:
Нет, не может.
Re[kyerdna]:
Сегодня ещё раз проверю всё и скорее всего разберу и почищу затвор.
Re[fonrims]:
Привел затвор в порядок, все работает прекрасно, но засвет не пропал https://drive.google.com/folderview?id=0BwLvw67C3oBfdUpYb0tmZlV0TXM в чем же может быть причина? И почему засвечены не все кадры?
Re[fonrims]:
Re[fonrims]:
Вот еще через поисковик по словам "lomo lc-a светодиод засветка" нашел вконтакте
Женя, если на снимки пятно засветки красного или оранжевого цвета. эта засветка происходит с стороны задней дверцы. где именно проникает свет: чаще всего это происходит где крепится задняя дверца к корпусу камеры. там должен находится чёрный поролоновый уплотнитель.
этот уплотнитель с годами может осыпаться. чем его заменить: возьмите использованную кассету из под фото плёнки 35мм. на кассете есть две бархатистые чёрные полоски. снимите их и используйте как уплотнитель.
Re[fonrims]:
Имхо засветка на разных кадрах зависит от того как долго вы держали камеру на свету
Чтобы птоверить зарядите пленку и заклейте это место изолентой или чем то еще
Сорри пишу с планшета на ходу
Re[kyerdna]:
Большое спасибо! Но меня смущает только то, что светит по большей части только с одной стороны, слева, а индикаторы по центру.
Re[fonrims]:
У меня нет и никогда не было этой камеры, я просто пытаюсь мыслить логически. Как я понял, идея в том, что засветка проходит через соединение задней крышки и корпуса в районе петель (?), а вовсе не в районе кадрового окна. В этом месте плёнка ведь тоже не защищена кассетой и засвечиваться может уже отснятый кадр, тот что уже намотан на приёмную катушку. Это просто версия, но её проверить очень легко и вовсе не обязательно тратить целую плёнку.
Re[fonrims]:
Вот ещё - http://www.lomography.co.kr/magazine/171133-lightleaks-it-is-nice
Короче, через поисковик и чесание затылка проблема должна решиться.
Re[kyerdna]:
" ... Однако, многие не только умело пользуются тем, что камеры случайно пропускают свет (настоящие ломографы как правило никогда не заклеивают свои фотоаппараты), но и делают засветки специально. Например, paranoid_expectation даже написал отличную статью как делать интересные засветки на 35мм, а maximum_b специально немного разматывает ролик уже экспонированной среднеформатной плёнки, чтобы свет проник под ракорд ... "
От уж точно! Когда ни хрена не получается родить, то вся надежда на "художественные" засветки!
