Засвечивание кадра sony rx1
Прошу помощи, возникла проблема, при фотографировании стал появляться дефект на кадре, (когда ISO стоит на автомате либо вручную на высоких значениях).Когда ISO выставляешь на минимальные значения или используешь вспышку кадры получаются без засвечивания.
На автоматическом ISO
На максимальном ISO
На минимальном ISO
Re[Anton_z87]:
Похоже, что-то с матрицей.
Re[Pomo]:
от: Pomo
нифига там ничё не с матрицей, обычная рассинхронизация пыхи и затвора
Re[Rising]:
Там лепестковый затвор. По идее, тогда засвет должен быть не сверху-вниз, а радиальный.
К примеру, если не хватает скорости затвора, то получается виньетирование от лепестков затвора. Но это виньетирование радиальное.
Re[Anton_z87]:
Автор, когда будете делать снимки, то смотрите, чтобы у вас не мигало число, показывающее выдержку.
Re[Pomo]:
от: Pomo
Причём здесь выдержка? Видно же, что цвета в нижней части кадра уехали далеко и надолго, да и в верхней не всё в порядке.
Re[Alexander46]:
Ваше предположение - что с камерой?
Re[Pomo]:
от: Pomo
Я не электронщик, сложно что-то предполагать. Думаю, проблема может быть как софтовая, так и аппаратная, в сервис тащить надо, это всё ж не Гелиос с маслом на лепестках, чуть посложнее техника.
Re[Alexander46]:
Ну да. Выше было предположение, что это рассинхронизация вспышки и затвора. При такой рассинхронизации обычно верхняя часть снимка освещена вспышкой, а нижняя часть - отображает комнату без вспышки.
Но в данной камере стоит лепестковый затвор. Который работает не как вертикальная шторка, а как диафрагма. Поэтому мне показалось, что при рассинхронизации со вспышкой должна быть немного другая картинка. Также автор пишет, что подобный дефект наблюдается и без вспышки. Также довольно странный цвет у картинки.
Что касается мигания выдержки. Лепестковый затвор при диафрагме f/2 ограничен выдержкой 1/2000. Если этой скорости не хватает, то перед снимком она будет мигать. При этом лепестки затвора не успеют полностью уйти и в кадре будет заметно сильное виньетирование от данных лепестков.
Re[Pomo]:
от: Pomo
Даже с обычным ламельным затвором снимки не так выглядят - получается просто сильный недосвет без дикого искажения цветов.
