Застывание затвора.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Застывание затвора.
Тушка Hasselblad 500C, объектив Opton 80/2.8, читал в интернете, что всё нормально и при температуре не ниже -10 ничего не замерзает, НО! Сегодня снимал на улице и в начале второй пленки затвор замерз и перестал работать, хотя температура держалась в районе нуля. Нормально ли это?
нет конечно. бегите домой феном локально отогревать
Re[Harmoniae]:
уже отогрел, всё нормально, просто непонятно.. не хочется, чтобы он всю зиму дома лежал..
Re[Vanso]:
ну пружина на компуре такая. тем более оптон это старичок такой
с ним поаккуратнее
Re[Vanso]:
от:Vanso
Густеет смазка.Надо её заменить и жизнь будет прекрасна ,найдите мастера.Объективом давно пользуетесь?Где покупали?
Re[A bor]:
да буквально позавчера купил с рук.. расставаться очень не хочется, давно мечтал.
а дорого замена смазки выйдет?
Re[Vanso]:
от: Vanso
Не стоит беспокоиться...так бывает...в Москве вы решите проблему легко...98% ,что дело только в смазке
Re[A bor]:
спасибо большое. а вообще, из личного опыта, могли бы посоветовать, при каких температурах аппарат лучше не выносить из дома?
Re[Vanso]:
от: Vanso
У меня нет опыта использования Хасселя при экстремально низких температурах.Но при минус 20С проблем не возникало.
Re[Vanso]:
от: Vanso
Извините ...повтор
Re[A bor]:
ну значит отлично, в москве всё равно температура зимой редко ниже опускается) значит заменить смазку и проблема решена =)
Re[Vanso]:
а какая смазка на затворе? или про какой затвор речь?
Re[Harmoniae]:
затвор внутри объектива, насчет смазки не в курсе, не лазил внутрь никогда и не интересовался.
Re[Vanso]:
смазка насколько я знаю, на полозьях объектива и тех частях что вращаются но к самому рычагу спуска это отношения не имеет
Re[Harmoniae]:
тогда даже и не знаю =/
Re[Harmoniae]:
Очень часто вместо специальных часовых смазок криворукие или кривоголовые починщики смазывают механизмы затвора жидкой смазкой типа WD-40 или подобной дрянью на основе парафина с керосином. Оно нехорошо даже для замочных личинок не говоря уже о затворах.
Хассельблад (Пронтор) допускает использование затворов "насухую" и рекомендует при пониженных температурах и в условиях высокогорья. На Луне, что характерно, они тоже стояли без смазки.
Смазка не играет существенной роли в работе пронторовских (и компуровских) затворов, она служит дишь для защиты от пыли. Поэтому, по-инструкции затворы надо мыть каждый год и после боьлших фотосессий.
Информация получена из фирменных мануалов по ремонту и в общении с лицензированными мастерами в Торното.
По собственному опыту, несинтетическая (синтетическая - шибко дорого) жидкая (2-4 сантистокса) часовая смазка работает идеально, если наносить ее по часовым правилам (капля берется на отвертку, диаметром как цапфа - это именно нужное клоичество, и размазывается по цапфе до вставляния в гнездо).
Re[Дибутил Фталат]:
спасибо за информацию, буду знать.
надо утром в РСУ позвонить, поди скажут чего.
Re[Дибутил Фталат]:
позвонил в РСУ, сказали, что проблему они решить не смогут, ибо их смазка всё равно застывает, и они могут предложить лишь держать камеру в тепле и доставать только для снимка..
Re[Vanso]:
от: Vanso
Вот вам и «Фотомастерские».
Очень низкий уровень IMHO.
Re[Vanso]:
Решение - мыть насухо. Хотя, уж если мыть, то достать швейцарскую часовую смазку не так уж трудно, а она не застывает (та, которая до -40°). У часовщиков - есть.
