Одевал тугой объектив и как-то запал контакт АФ который во второй группе, первый из трех.
Где починить можно в Питере недорого?
Застрял контакт АФ на 400D
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Buharin]:
вторая группа питание двигателей обЪектива ...
первые два (от основной группы) - земля , третий (крайний) +5 Вольт
это по официальным схемам ...
напрактике средний контакт обычно используется тушкой для определения что установлен обЪектив ...
если проблемы с первым контактом (от основной группы) , то поидее всё должно работать ... в основной группе ишшо один земля есть ...
Re[Gapey]:
Не работает, объектив видит но при нажатии кнопки объектив теряется, автофокус не работает.
Как раз первый по порядку от основной группы.
Re[Buharin]:
Там по идее просто пружинка замялась, чем бы его вытянуть.
Re[Buharin]:
пылесосом попробуйте
Re[BeS]:
от: BeS
очень смешно ;)
Re
Починил сам, всем спасибо.
Оказалось несложно, снял переднюю часть и открутил нижнюю площадку, к счастью блок АФ не закрытый и я увидел отошедший проводок, очень повезло, а то там много шлейфов и дальше я бы не полез. часовая отвертка и немного времени с удачей сэкономили мне денег)
