засралось внутреннее стекло на объективе - где прочистить до 14го мая?
Согласно сабжу на кэноновском фиксе 14мм засралось стекло, идущее сразу за передним, то бишь проблема грязи внутри и в домашних условиях я вряд ли возьмусь сам разбирать объектив. Когда знаешь где искать - эту грязинку видно очень отчетливо.
где-нибудь в столице есть сервисы или умельцы которые мне меньше чем за неделю уберут эту грязинку? у меня 14го уже следующая съемка.
Если я им покажу что конкретно нужно убрать - они ж должны оперативней все сделать...
у меня прям руки опускаются когда я вспомнимаю как долго раскачиваются все официальные сервисы. 8(
Re[kornhead]:
Оне долга раскачеваются. кады жаба душить за срочность доплатить...Гы-ыыыыыыыыыыыыы...
Re[kornhead]:
насколько вообще сложно снять первую линзу? там же в железяке, которая ее приперает есть два выреза явно для соответствующего ключа... все должно быть по спирали 8)
мне бы первую линзу снять, я б сам эту грязь оттуда убрал...
Re[kornhead]:
а как вам удалось её сфотографировать?
Re[kornhead]:
Первый раз вижу чтобы пыль в объективе была видна на фотографии. Может это пыль на матрице все же? ;)
Re[dorogov]:
я ее не фотографировал 8)
это белый лист сфотканый при 22 диафрагме и 1сек выдержки с фокусом на макро (фокус в даль дает сильное размытие это пылинки) исо 50
пылинка видна глазом на второй линзе, она чОрная и отсвечивает свет лампы. Все естественно под определенным углом.
матрица чистая - смотрел глазами, прикручивал другой объектив - нет грязи.
Вчера была съемка, 3 объектива использовались - все фотки с ширика - сука засраны! День был светлый поэтому крутил диафрагму. Вот эта грязь и вылезла...
на обычных фотографиях она естественно не так четко видна. Я занимаюсь видеосъемкой (нет, упаси господи не свадьбы и не похороны), и на динамичной картинке область с этой пылью видна как такое хорошее темное пятно. 8(
Re[kornhead]:
Таки поможем хорошему человеку!
неужели никто и нигде в златоглавой оптику оперативно не чинил? Ну, в моем случае чистил... хотя в моем случае придется чутка разобрать, так что ближе к "чинил"
Re[kornhead]:
Я бы только посоветовал ничего не трогать, как у врачей говорится "не навреди"...
Re[Александр Стаканов]:
а уже так и получилось, в домашних условиях ну никак не получилось даже на миллиметр скрутить переднюю линзу. Затянуто наглухо (если верить, что там все-таки есть резьба 8)
нужны специ с правильным прибором под это дело
может там вообще обратная резьба, фирменная подстава от Кэнон, чтобы кто не поподя не лазил
Re[kornhead]:
это пыль на матрице, судя по фото. попробуйте другой объектив и убедитесь в этом.
пыль в объективе не видна на фотографиях
Re[Spiridonov D]:
читайте каменты, я же написал - на другом объективе все чисто
кружком отмечено тоже самое место.
Фотка сделана на 24-70, при 24мм с диафрагмой 22, выдержка 1сек, исо50 с фокусом на макро
кусок прилипшей грязи виден (это не "пыль", это прямо плотная грязь) - вот прям обоими двумя глазами - на внутренеей линзе (мне его что, тоже сфоткать?)
Кому надо - тот увидит. Прилипите на ширик кусок грязи сфокусируйте на макро и вы ее увидите.
странные люди, если я говорю что грязь это факт - наверно я сделал все чтобы проверить это...
Re[kornhead]:
от:kornhead
кусок прилипшей грязи виден - вот прям обоими двумя глазами - на внутренеей линзе (мне его что, тоже сфоткать?)
exif говорит о том, что это 14мм. дата — вчерашняя, в 14:29. скорее всего пыль попала на матрицу уже после этого
покажите свежий снимок с 24-70 на f/22
по характеру пылинки — это пыль на матрице.
свет обходит всё что есть в объективе. сильно загрязненная задняя линза в таком случае чревата засветками при контровом и падением контраста. а пыль на фильтре перед матрицей (который и чистится в данном случае) уже видна.
Re[Spiridonov D]:
а вы не смотрите на exif - это фотошоповский файл с четырнадцатью слоями с обоих объективов. Грязь на линзу попала как минимум позавчера - я ее заметил на видеосъемках. Все фото сделаны вчера - так что это свежий снимок...
она не на заднем, она внутри объектива, на линзе сразу перед фокусной группой.
Re[kornhead]:
от: kornhead
тогда тем более не должна быть заметна
дабы развеять все сомнения — сделайте сейчас разными объективами снимки на f/22
Re[Spiridonov D]:
от:Spiridonov D
ога...похоже
автор, а не проще ли сначала матрицу влажно почистить, чем объектив разбирать :?:
Re[Spiridonov D]:
ну хорошо, допустим мне сейчас действительно больше нечем заняться
я их даже ресайзить не буду, рассматривайте:
- с 24-70
- с 14мм
Re[giora]:
зачем мне чистить, тем более влажно, и без того чистую матрицу?
Re[kornhead]:
от: kornhead
ещё бы, иначе вы бы не сидели на форуме, а уже общались бы с кем-нибудь в сервисе.
фотографии посмотрел, первый раз сталкиваюсь с таким случаем. свет должен обходить всю мелкую грязь в стекле, поэтому мне непонятно как такое вообще может быть. если кто объяснит — буду рад
в любом случае советую попробовать для успокоения совести попробовать ещё один объектив, а потом топать в сервис. руками ни в коем случае не лезть, потом просто не соберёте.
Re[Spiridonov D]:
8) я сам до последнего пинал на матрицу, пока воочию не узрел грязь
с сервисами уже общался. У неофициального (http://_mtechnic._ru/) - нету ключа, чтобы открутить переднюю линзу на мой ширик. В качестве альтернативы предложили мне (удалять гланды через жопу) раскрутить весь объектив за 7к.р. и в то же самое время предложили обратиться к официалам - копия москва (с ними я уже знаком - предлагали мне починить HDMI по цене новой материнской платы + 4к за установку)
в итоге - один хрен, щас поеду к официалам и сдам на "диагностику" на неделю, чтобы потом услышать что за те же 7к.р. они готовы мне его прочистить.
вот поэтому, оттягивая неизбежное я и сижу на форуме собираясь духом 8'(
Re[Spiridonov D]:
от:Spiridonov D
давайте я сам попробую пролить свет на сей феномен.
тут ключевую позицию как раз играет диафрагма.
при закрытой диафрагме в те же 1/22 свет просто не успевает за 1 секунду заполнить тень от грязи
если бы выдержка была секунд 5-6 - грязь бы засветилась
тогда как при открытой в 1/5 - ему это вполне удается.
я так подумал, не поеду я пока ее чистить... 14го отснимусь без глубины, и со спокойной душой отдам на месяц негодяям из "официального белого авторизованного сервисного центра Кэнон"...
