Засорилось внутреннее зеркало видоискателя (горизонтальное, на котором стоит разметка). Доступ к зеркалу есть, если снять оптику, но я боюсь в нём сам ковыряться, можно повредить его.
Нужна помощь профи, где можно осуществить в Москве очистку и сколько это стоит?
Очень нужен Help.
Засорилось заркало видоискателя у Canon EOS3000N!!! HELP!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Засорилось заркало видоискателя у Canon EOS3000N!!! HELP!
от: Spartacus
Нет такой детали в фотоаппарате. Т.е. зеркало есть, но оно не горизонтальное.
от: Spartacus
Это шутка? Снимаете объектив, берете грушу/клизму (только проследите, чтобы чистая была, без талька и прочих продуктов жизнедеятельности) и дуете на зеркало. Кисточкой, тряпочкой и прочими тампонами зеркало ни в коем случае не трогать!
от: Spartacus
Ну. если сами категорически не хотите, обратитесь в СЦ Кэнон, адреса возьмите из гарантийного талона или на сайте. Можно еще обратиться в РСУ (www.kamepa.ru).
Re: Re: Засорилось заркало видоискателя у Canon EOS3000N!!! HELP!
зеркало видоискателя, это что-то :)
от:Spartacus
Очень нужен Help.Подробнее
Вариант 1. Ничего не делать.
Вариант 2. Продуть грушей, как описано выше.
Ну, я не знаю как эта деталь называется, я в фотоаппаратах не шарю совсем.
Факт: эта деталь (если фотоаппарат расположен на поверхности стола, например), располагается горизонтально поверхности. Представляет из себя зеркало, очевидно, или стекло, на котором стоит разметка.
А сколько стоит очистка?
В гарантийном талоне от Canon нет адресов мастерских.
Re: Re: Re: Засорилось заркало видоискателя у Canon EOS3000N!!! HELP!
Это скорее всего экран с лазерным матированием. Его лучше не трогать, пара соринок никакого вреда фотографии не принесет и даже больше. Любое прикосновение только добавит мусора. Или если только квалифицированный мастер поможет.
от: Spartacus
А как при этом располагается сам аппарат?
от: Spartacus
В гарантийном талоне от Canon нет адресов мастерских.![]()
Посмотрите с другой стороны.
http://www.canon.ru/service/servcenters/default.asp?RegionId=1
Re: Re: Re: Re: Засорилось заркало видоискателя у Canon EOS3000N!!! HELP!
"А как при этом располагается сам аппарат?"
Как положено.
Приборной панелью к потолку.
Как положено.
ну например здесь можно почитать...
