Здравствуйте, коллеги!
У Эпсона 915 засохла головка. Прокачал несколько раз – восстановились почти все цвета, кроме черного. Через денек прокачал снова – восстановились цвета, черный – еле виден. Через недельку прокачал снова – все цвета ОК, черный – есть пропуски.
При этом на прокачку ушло море чернил и они подходят к концу.
Вопрос в студию – есть ли смысл дальше расходовать чернила или надо нести принтер на ближайшую помойку? А может, есть ли какой-нить дедовский способ восстановить головку?
Засохла головка Эпсона
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Засохла головка Эпсона
Это проблема всех принтеров Эпсон. Их нельзя оставлять без работы на долгое время, хотябы раз в неделю нужно что-то распечатывать. В вашем случае виден хоть какой-то прогресс, так что я думаю стоит и дальше продолжать попытки реанимировать головку (прокачкой!). Решить проблему "дедовскими" способами может привести к тому, что принтер действительно нужно будет нести на помойку. Я со своим так и сделал :( , поскольку за замену головки попросили сумму практически равносильную стоимости нового принтера.
разобрать голову, у 915 Эпсона это совсем не сложно. налить в ваночку дистилированную воду, погрузить голову в воду, но при этом желательно на топить верхний кусок печатной платы, на которую голова посажена, там микросхемки находятся. оставить на часиков 12 в таком положении, потом вытащить голову, оставить на просушку, потом всё собрать, 1-2 раза продуть чернилами - всё, можно печатать.
у себя 2 раза так промывал, никаких проблем.
Re: Re: Засохла головка Эпсона
от: Profound
Не всех, а старых моделей.
от: Macrulez
Расскажите, пожалуйста, как головка разбирается? Как снять ее с направляющих? Ее не надо юстировать после этого?
Re: Re: Re: Засохла головка Эпсона
от: IG0Rот: Macrulez
сам блок головы снимать с салазок ненадо, голова вытаскивается из карзины.
про юстировку - в драйвере имеется возможность отюстировать готову.
