Защитный фильтр и подводный бокс для CANON PowerShot SX10
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подводный бокс для CANON PowerShot SX10
Доброго всем.
Купив камеру CANON PowerShot SX10 зашел в магазин и спросил...можно ли туда поставить фильтр защитный.
Продавец сказал что штатно не поставить...нет внутренней резьбы..но можно мол купить и аккуратно врезать его...
У кого была подобная ситуация, помогите советом
А так-же нужен подводный бокс, но есть-ли такой ?
Подскажите кто знает существует ли для
Спасибо за помощь.
Re[saleseo]:
Автор, кхе.., "снёс" одну из ваших тем и объеденил в этой обе (про фильр и бокс).
Что вам самому изначально и нужно было сделать а не плодить темы там где можно обойтись одной..
По поводу фильтра могу поделиться инфой - диаметр фильтра там стандартный 55мм, НО......
Так-к Сапог цуко а именно его долбанные маркетоиды проявили жлобство и желание нагреть ручёнки на такой мелочи к камере как фильтр в том-же стиле как Соне или Панас где на подобных ультрозумах используются на объективе резьбы под фильтр НЕСТАНДАРНЫХ диаметров и прочия шоб брали ТОЛЬКО ИХНИЕ ФИЛЬТРЫ.
Короче у SX10 диметр-то стадартный 55мм, но шаг резьбы НЕСТАНДАРТНЫЙ !!!
И самая шняга в том что сделать-то такое ограничение сделали шоб можно было впарить свой фильтр в тридорога (так-к другие не пододут), но самый прикол в том что этих-то фильтров под SX10 и нет нефига в продаже....... Хех....
А продавец имел в виду что на всякого хитрожопого капиталиста наёдётся ещё более сообразительный русский.... ;)
А именно - берётся обычный защитник скажем Кенко 55мм с естественно стандатртной резьбой и вкручивается в эту нестандартную резьбу с усилием..
И так-к на объективе резьба пластиковая а на фильтре металическая то естесвенно победит фильтр.. Ага, правильна..., вкрутится "не по резьбе" прорезав таким образом себе путь для установки на объектив.. НО......
Увы первый и последний раз.., так-к его там изрядно прижмёт/заклинит и потом выкрутить вряд-ли получиться (хотя если очень постараться то наврно можно, но не факт)..
Посему если решитесь на этот шаг то не жадничайте на фильтре и берите самый хороший а лучше из калёного стекла и с всякими защитами от износа, типа такого http://www.foto.ru/lite/product.php?id=31678&product_status_id=2 (не нашол путёвого кадра с этим фильтром, так что ссылокой пришлось.. )
И кстати как бонус после установки фильтра так-к у фильтра на внешней строне тоже есть резьба, то у вас ПОЯВИТСЯ СТАНДАТРНАЯ РЕЗЬБА его родимого 55мм диаметра..... :D
То-е если возникнет желание побаловаться скажем поляриком то NO Problem, накручиваете или убираете по желанию в любой момент поверх защитника в его резьбу ЛЮБОЙ фильр с 55мм коих навалом..
Минус правда тоже есть, нужны тонкие фильтры и даже в случае тонкого есть вероятность виньетирования (затемнения по углам) на широком угле.. Правдо только на ш.у..
Насчёт бокаса-же сразу скажу.., увы не знаю есть-ли такой под SX10..
Может общественность клуба поможет.. :)
Re[saleseo]:
Спасибо за столь общирный ответ!!
А вот если врезать его в резьбу....то какова вероятность того что фильтр встанет 100% парралельно...это важно?
А то будет наклон фильтра...и как-то исказиться или отсветит на фото потом!
И еще волнующий вопрос...хочу потом макрофишки делать...
Тоесть через макрокольца как-то объектив сажают..
Здесь написали http://club.foto.ru/forum/15/443026
Re[saleseo]:
от:saleseo
Первые обороты он идёт по резьбе, дальше упирается в несовпадающую резьбу и начинает её приминать а потом прорезать свою (что на фильтре). Но так-к пернвые оборот-полтора он закручивается свободно то будет всё без перекосов, так что неправильно и криво вряд-ли поставите.. :)
Единственное при вкручивании нужно держать за сам объетив а не за камеру, для этого лучше сдвинуть "зумм" на середину где-то чтоб объектив борльше был наружи и за него удобнее было ухватиться. Ну и делать это неспеша и аккуратно и всё буде нормально.
от: saleseo
Макрокольца это к зеркальным камерам, у вас объектив несёмный и посему вам их поставить некуда..
А вот макролинзу очень даже сможите поставить, чему установленный фильр только поспособствует. Ведь появится стандартная резьба, на которую можно повесь что угодно (в разумных приделах естесвенно.. )
Re[saleseo]:
от:saleseo
Сочувствую вашим проблемам...
У меня Фудж S100fs - не без проблем, но это хотя бы проблемы так сказать естественного происхождения, а не созданные специально... ;)
В частности, фильтр накручивается диаметром 67 от любого производителя, стандарт этот весьма распространенный, проблем купить что надо и прикрутить нет совсем, я приобрел недорого все и пользуюсь спокойно.
Хотя скажу честно: невозможность сменить объектив меня все же несколько огорчает :( - возможности кое в чем ограничены. Поэтому теперь стараюсь ничего лишнего не докупать - коплю денежку...
И Вам насчет ваших аппетитов прикручивать-откручивать скажу такое: если Вам уже тесно в пределах "мыльничных традиций", где объектив один на всю жизнь - лучше деньги зря не тратьте на всякую ерунду, а складывайте на зеркалку или "компакт со сменной оптикой" - там сможете менять как захотите.
Тем более бокс для подводных съемок - это дорого :( , проще купить защищенную пленочную камеру на лето за весьма умеренные деньги, да и поснимать пару пленок в год "с рыбками" - дешево и сердито, и даже если погубите случайно, то не так жалко.
А денежки сэкономленные - складывать! :!:
А насчет перекоса фильтра - это вряд ли случится, если вкручивать аккуратно, да и не так уж влияет при небольшом перекосе...
Re[saleseo]:
saleseo, Вас нещадно обманывают!
Цитирую своё сообщение -
Советую просмотреть форум. Не так давно это обсуждали, в том числе и советы были.
"....На объекте нет резьбы, как таковой!
там просто закольцовка, имитация, но
если акуратно, сначала против ч. стр.
потом наоборот,т.е. поймать и тихонько вкрутить
пока не упрёцца, то норма.
Я брал дешевые на пробу-"CAVEI" 3шт- UV, PL, FDL, но
блена не лезит!!!! (цена где то 1500р), из комплекта один не лез ни как!!!
пробовал 4 к-та тож самое, поменяли
"на из другого к-та", смотрите внимательнее."
зы: говорят, что есть и поменьше размером, т.е.
бленда пролезает, но я не видел.
Но и минусы иногда есть, можно славить блики изнутри от линз объектива или на пыль
сфокусироваться или блики поймать внешние, но объектифф
целее будет.
С тех пор и не снимаю. В той теме ещё много, чего про фильтры для sx 10/
Re[saleseo]:
А то так морочно без фильтра....постоянно надо чистить объектив...на море не пофоткаться...
А еще Выit упомянули про макролины
С помощью их можно будет делать макросъемку??
Re[saleseo]:
Макро и так получается хорошо, а линзы позволят избежать эффекта "бочки" + небольшое увеличение. Я не часто пользуюсь уж прямо совсем макро и для этой цели просто подношу к объективу линзу 3Х и нормал.
Фильтры-52мм, вкручивать аккуратно, самому, что бы шло ровно и в конце не сорвать. На самом деле фсё оч просто.
Re[Воин Каск]:
Воин Каск он же Правдоборец, не вводите в заблуждение народ! фильтры для SX10 -52 мм!
Всё подходит, если руками делать.
Re[KotLeopold]:
И купИте к ней ещё пару-тройку объективов, ну так по 20-30 штук за каждый и будет Вам счастье!
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Виноват, 52мм...
Re[saleseo]:
Немного разобрался....
Нашел такую штуку http://lensmateonline.com/newsite/SX10SX1.html
Но...продавец сказал что надо адаптер чтобы посадить на Canon IS 10
Вот думаю...что если купить защитный фильтр..и врезать его с наружной резьбой..то должен сесть на него..
Как-то не понимаю что имел продавец под словом...переходник для светофильтров...труба какае-та.. :?:
Re[saleseo]:
от:saleseo
Да бред фсё это! У меня фсё стоит нормольно, снимаю, одеваю, меняю, фсё без проблем, войзмите фот в руки и смело в магазин покупать!
http://album.foto.ru:8080/photos/or/221081/675312.jpg
Он Вам ещё и биноклю впарит, что бы сначало в него фсё рассмотреть, а потом делать снимок, для экономии электроэнергии!
Re[yes Iam]:
от:yes Iam
Придет время - и обязательно и Вы купите!
Не обязательно за 20-30... ;)
Re[KotLeopold]:
от: KotLeopold
Не спорю, но я имел ввиду объектив sx10, если бы кач -во снимков было бы как у представленного G11, ***** (удалено модератром) фсе эти зеркалки с кучей объективов не профессионалам?!
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
Не спорю, но я имел ввиду объектив sx10, если бы кач -во снимков было бы как у представленного G11, то на хер фсе эти зеркалки с кучей объективов не профессионалам?!
Ага - понравилось :!:
Вот и я думаю - на х..р?
Бедные зеркальщики все закрома перерыли, когда надо высокими исо померятся - все в один голос - только исо 400 на кропе рабочее - и - а у нас пыха есть
Тока сильно большой и тяжолый Г11 типа компакт
Re[Дикий Ламер]:
от:Дикий Ламер
100% Фсё равно меньше зеркала!
Re[Воин Каск]:
Автор Воин Каск
Re[yes Iam]:
от: yes Iam
да я на сигму Дока Алекса насмотрелся - уже не знаю, стоит ли шесть сотен на с90 или г11 тратить
