Защитный фильтр
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Защитний фильтр
Защитний фильтр
Обьясните зачем нужен защитный фильтр, в чем его смысл? мне тут предложили один за 40 европийцев, пофессиональный японский 77 мм.
Заменяет ли бленда защитный фильтр?
Какой лучше брать: обыкновенный защитный или поляризационный. Обьектив 24-70 от Никон
А то даю 40 европейцев а не знаю зачем....
Можно ли без защитного фильтра обходится? опасно или нет? имея бленду....
Re[markion]:
в гугле забанили
Re[markion]:
Гражданин! Пятница уже закончилась.
Re[Дмитрий Харитонов]:
поиском пользовался... но вопросы остались...
Re[markion]:
от: markion
теперь попробуйте прочитать то, что нашли
или прогуглить что такое светофильтры
Re[Блуждающий в потемках]:
да читал иначе тему би не открывал мне бы поняти смысл его защиты и необходимость, если есть бленда.
Re[markion]:
от: markion
ну тогда один совет. купите именно специальную защитную бленду с отключаемым поляризационным эффектом
потому что сволочи производители не выпускают защитных поляризационных фильтров
найти сложно, но вы будете довольны
передная линза будет защищена блендой, а поляризационный эффект можно будет включать и выклюячять
Re[markion]:
от: markion
Корифеям, как обычно, влом отвечать на детские вопросы. А мне не влом, потомучта не корифей ишшо. :D
Обьясняю на пальцах: защитный фильтр нужен в основном для ЗАЩИТЫ дорогой передней линзы обьектива от пыли, пальцев и других неприятностей, посредством более дешевой стекляшки. Бленда спасает от боковых засветок, не более. Поляризационный фильтр - это совсем из другой оперы, про него много интересного можно найти хотя бы в гугле.
спасибо за ответ. Сегодня бил в магазине: меня до смерти напугал продавец: мол нужен защитный фильтр, без него нильзя...
Приходитса выиснять о его необходимости, а то сперва подумал: толкает свой товар!
Re[markion]:
SpiegeLeisen
Огромное спасибо, все теперь ясно: в понидельник покупаю защитный фильтр; оптика то дорогая....
Re[SpiegeLeisen]:
от:SpiegeLeisen
.защитный фильтр нужен в основном для ЗАЩИТЫ дорогой передней линзы обьектива от пыли, пальцев и других неприятностей, посредством более дешевой стекляшки Бленда спасает от боковых засветок, не более. Поляризационный фильтр - это совсем из другой оперы, про него много интересного можно найти хотя бы в гугле.
бленда в некотором роде защищает передную кромку объектив от ударов, ну и в какой то мере передную линзу
в в случае с телевиком, узкая бленда еще не дает шаловливым ручкам тыкать в передную линзу пальцами
защитный фильтр передную линзу прикрывает, но нужен только когда условия съемки действительно очень тяжелые,
песчаные бури. грязь и т.д. пейнтбол. всякие летящие камешки
а нужно бегая постоянно следеть за объектами через видоискатель
в остальных случаях нужно просто приучить себя камеру опустил, крышку на объектив надел
т.к. фильтра весч в себе. снижение резкости и зайцы вряд ли кому нужно
а исцарапать передную линзу объектива не так уж просто, как кажется на первый взгляд
Re[markion]:
от: markion
SpiegeLeisen
если покупать защитный
то он должен быть
1. дорогой ( B&W например)
2. естественно мультипросветленный
3. не должен виньетировать на широком углу ( надеваем фильтр делаем снимок с открытой дыркой на коротком фокусе)
4. он должен быть именно защитным, а не UV, Skylight и т..д ( продавцы часто любят втюхивать именно такие фильтры под видом защитных
З.Ы. насчет бленды была шутка
не совсем ясно про: UV
или это значит UV – ультрафиолетовый фильтр
вот нашел такой: B + W UV 010 скорее не подойдет...
хотелось бы защитный бесцветный нейтральный...
Re[markion]:
B + W Skylight KR 1.5 MRC Фильтр в повышенной устойчивостью к истиранию и царапинам
Re[markion]:
от: markion
да это УФ фильтр, некоторые используют его как защитный,
но это не защитный фильтр
нейтральным фильтром ND - называются серые фильтры, которые нужны для ослабления светового потока
а вам нужен protector
Re[markion]:
от: markion
Skylight - будет слегка утеплять картинку
посоветовать можите хороший защитный фильтр для объектива 24-70 Никон
Re[markion]:
Маруми DHG - потери резкости нет.
Re[markion]:
Было дело как-то раз... после своего ДР на фотике обнаружил след удара по объективу в виде трещин на фильтре... а если бы фильтр не стоял? Пипец был бы объективу однозначно... впечатление было, что фотик объективом на что-то упал когда стоял на штативе... На тот момент это была Сонька 828, но всё равно было жалко...)))
от: Блуждающий в потемках
ну не сказал бы. я например во время съемки частенько вешаю фотоаппарат через плече и начинаю заниматься установкой штативов, вспышек отражателей и т.д. - при этом бывает всякое. бывает и что палцем попадешь в линзу не смотря на бленду, бывает земли объектив коснется ( а там например трава или веточки). один раз было что ножкой от мини штатива ткнул в фильтр...
это все не сильно конечно и вряд ли бы там какие то следы остались бы. Но даже микроцарапинку заработать на линзе за 1000 у.е. малоприятное удовольствие.
Короче - стекло защитное это просто возможность не трестись над линзой а снимать снимать снимать.
а в портрете например, если падение резкости какое то и есть - то заметить его не вооруженным глазом - практически невозможно. да и не критично асолюбтно.
а если линза не дорогая - то конечно защитный фильтр тока морока :)
