Коллеги перелапатил весь форум по поводу съемки зимой.
Однако осталось двоякое мнение. (в FAQ и поиске был)
кто то говорит не парься ничего не будет циф камере,
кто-то советует камеру вообще не убирать под пазуху чтобы не словить конденсат иначе все коротнёт, а другие наоборот говорят, что на морозе экранчик может екнуться и что смазка в объективе застывает и сбивается фокуссировка, и что лучше убрать под пазуху.
Коллега SerB с паралельной ветки написал.
А я вот поработал 30 мин на -15 и объектив перестал фокусироваться. Елозит туда-сюда. В сервисе сказали, что вероятнее всего накрылся датчик положения блока линз и что от мороза это бывает.
Увидел на фото ру сей девайс http://www.foto.ru/matin_zaschitnyy_chekhol_ot_vlagi_dlya_zerkalnykh_fotoapparatov_m-6394.html
как вы думаете спасет ли он камеру от мороза и непогоды?
снимать нужно при -10-20, + снег. камера D80
Защитный чехол для камеры для защиты от мороза и снега.
Всего 23 сообщ.
Re[Марсианин.]:
Можеет и спасет если несколько доработать 8)
Re[Марсианин.]:
От снега помогаит обычный полуэтиленовый покед.
Я лично хвайл используйу.
А эта хрень на снимке могет помогать поевлению канденцата.
Re[Марсианин.]:
Гыгы, почитал спецыфикацыи:
чехол обеспечивает великолепную звукоизоляцию при съемке, поглощая различные виды шумов.
Круть! Промблема высокех ИСОв решына!!!!
Re[Йож]:
от: Йож
так наверное в пакете быстрее все запотеет.
со звукоизоляцией они конечно - перл выдали
Re[Марсианин.]:
Похоже девайс совсем для другого. Когда вы занимаетесь фотоохотой, то возможно потребуется задавить децебелы, издваемые затвором и зеркалом, шоп модельки не разбежались или вас не покусали, не приведе Господи. А в мороз и дождь кроме гемоороя, связанного с проникновением мокрых или опухших рук к кнопкам вы ничего не получите. Кончитца тем, шо вы его скините нах.
При минус 15-ти нех с камерой не буить. Прошче накинуть на себя легкий презер с капюшоном и прятать камеру под него.
Игорь.
Игорь.
Re[Марсианин.]:
от: Марсианин.
в пакете не запотевает, он там не нагревается, там температура такая же, что и на воздухе. Это токмо от снега и дожжа.
Re[Марсианин.]:
снимать нужно при -10-20, + снег. камера D80[/quote]
Снимайте сколько влезет,но одно камеру и особенно обьектив нужно держать в шерстяных или иных перчатках ,если вы работаете голыми руками они нагревают корпус остается испарина она и дает канденсат если запиховать запазуху .Купите лове про и не партесь,а по поводу сервиса это гонка.
Re[Руслан Полосин]:
от: Руслан Полосин
Снимайте сколько влезет,но одно камеру и особенно обьектив нужно держать в шерстяных или иных перчатках ,если вы работаете голыми руками они нагревают корпус остается испарина она и дает канденсат если запиховать запазуху .Купите лове про и не партесь,а по поводу сервиса это гонка.[/quote]
Если вы работаете голыми руками, то они очень бвстро (десяток кадров) делаются одной температуры с окружающим воздухом, камерой и тп.. И, естественно, не могут нагреть корпус, тем более до образоваия конденсата. Правда одна загвоздка, фотографировать все равно нельзя. Ибо руками, закоченевшими до состояния деревяшки, не то что на спуск нажать, даже камеру удержать невозможно.
Re[Марсианин.]:
Изделия фирмы Matin - изделия уровня школьной мастерской !Брал здесь в магазине кистевой ремень этой фирмы - был разочарован,сделан гадко.Нижняя часть фиксатора (внутренний вкладыш) были тупо приклеены на клей типа Момент,который еще и не застыл (проделки магазина).Заказывал доставку почтой, следовательно не мог очно оценить сей шедевр фотоиндустрии
Re[Марсианин.]:
Фотографировал при -25° целый день, проблем не было. Аккумуляторы правда разряжаются быстро, приходилось постоянно запасной отогревать во внутреннем кармане...
Re[Марсианин.]:
от:Марсианин.
снимать нужно при -10-20, + снег. камера D80Подробнее
Реклама?
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Реклама?
Да нет, просто боюсь фотокамеру угрохать.
Вот и ищу ответы и советы по разрешению вопроса
Re[Марсианин.]:
Сходил в фото ру потрогать эту штуку.
Не понравилась, сделана из очень жесткого материала, так что руку внутрь не засунешь, на морозе наверное вообще как фанера будет.
От непогоды данный чехол защитит камеру и она останется сухая, но от мороза думаю не самый лучший вариант.
На задней стенке сделано окошко с вырезом на липучке под видоискатель. в качестве утеплителя 1 слой синтепона.
Re[Руслан Полосин]:
от: Руслан Полосин
обьектив нужно держать в шерстяных или иных перчатках ,.
лучше в иных. Шерстяные скользкие по металлу, можете попробовать.
Re[Марсианин.]:
Есть опыт съемки в -35 (полторы недели назад) в течение нескольких дней. По 4-5 часов на улице. Полет нормальный. Указанная вами девайсина спасет ну минут на 15, наверное, то есть, например, снять что-то на улице между основными съемками в помещении, а вот для длительной съемки на морозе только лишнее неудобство. Ну разве что от сырого снега защитит. Хотя я пакетом полиэтиленовым пользовался (розовым =) ) - клиентам отчего-то жутко понравилось, как выглядела вся констукция).
да, камера д80. Объектив на морозе хуже не фокусировался, но зумировать ессно сложнее, потому как смазка замерзала.
Re[GuyDeen]:
от: GuyDeen
Фокусировали вручную или в автомате? Экран отключали?
Re[Марсианин.]:
от: Марсианин.
В сервисе чушь сказали, объектив не мерзнет на морозе если он исправен. по крайней мере до -35 проверенно работает большинство из никонов кенонов не ниже серий с USM/SWF. Если не работает - в сервис менять ремонтировать.
Был случай не работал при -10 EF 16-36 L, в сИвме через 3 месяца дали справку о неработоспособности и поменял на исправный. Остальные, чем приходилось снимать, проблем не доставляли за 6-7 часов съемки при -20.
Проверенные мной на морозе камеры: EOS50, D70, 10D, D200
Объективы EF 28-135 USM, EF 28-105 USM, EF 16-35 L, EF 100 USM Macro, AF 18-70 DX, 60 Micro Nikkor, AF 50/1.8 D
Основная проблема - питание, дополнительная батарея в теплом кармане - хороший помошник.
Дольше всего держит заряд D70, потом EOS 10D, D200 - самый прожорливый, без доп-аккумулятора можно из дома в мороз не выходить.
Re[Romanchuck]:
Большое спасибо за совет,
Доп аккумулятор купил в плеер ру за 1500 причем на мой взгляд поддельный гораздо худшего исполнения чем родной (вместо японии сделан в китае) надписи не такие четкие как на родном. Но работает.
А вот AcmePower для D80 работать с камерой отказалась. так что сторонние аккумуляторы без проверки не берите.
Re[SerB]:
фокусировка в автомате, следящая (машинки снимал).
Экран включал смотреть отснятое, проблем не заметил. Ну разве что когда совсем замерзла (часа через 3), надписи на экранчике стали меняться так мееееедлееееннооо)
