защита шторок затвора на Hasselblad 2000 FC/M со снятым задником
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
подскажите, пожалуйста, как это делается и насколько это эффективно.
Re[A.B.C.]:
у меня 2000fc. Знаю, что на fcm добавили автоматическое убирание шторки при снятии задника.
Должно быть очень эффективно. Но со своей стороны замечу, что я только один раз за 4 года по неосторожности коснулся шторки. Совсем слегка - к последствиям это не привело. В общем, если все делать аккуратно, то бояться нечего.
Re[Mort]:
это понятно. заинтересовало, как же устроена защита на fс/м. особенно после того, как увидел фото его шторок, довольно мятых.
Re[A.B.C.]:
они просто сбрасываются в открытое положение при снятии задника.
Re[Mort]:
точно? что же тогда могло их повредить?
Re[A.B.C.]:
Либо время либо глупость пользователя :)
На самом деле у 2000FC/M(W) верхняя шторка, при снятии задника, убирается ТОЛЬКО при взведенной камере. Если снимать при невзведенной, то никуда она не двигаются и ее можно прекрасно снимать для демонстрации состояния, либо мять, тыкая в нее пальчиком :)
Нижняя шторка спрятана в корпусе камеры и появляется "на свет" в момент экспозиции и убирается обратно при взводе камеры.
Мелкие морщины - это обычное состояние шторок 2000 серии.
Покажите фотографию штор, что бы можно было понять о чем идет речь.
Re[AndyA]:
фотография, на которую я ссылался вначале, затерялась где-то в дебрях сети. лень искать. но вот еще одна, с ибэя http://www.use.com/b62ab3c336067e54bd6e?p=4#photo=4 тоже неслабо так помяты. хотя и меньше
Re[AndyA]:
по поводу взведенного-невзведенного - не знаю, храню камеру только во взведенном состоянии, чего и вам советую (я и сервис-мэны хассельблада).
знаю точно, что шторки там двигаются слева направо, а не сверху вниз, так что коммент про верхнюю и нижнюю - точно неверен.
у меня пара легких вмятин от предыдущего владельца. Снимать не мешают. Но можно найти и без них.
Вот вам картинка из энторнетов
http://www.digifan.cn/photo/2010622112835.jpg
Re[Mort]:
это козе понятно, что шторки двигаются не сверху вниз), я даже не стал заострять на этом внимания. главное, что стало ясно, что при взведенном затворе они убираются. вернее, не они, а она - та, что в обычном положении заслоняет пленку.
Re[A.B.C.]:
Да, вспылил, был не прав :)
Смотрел я на шторки при невзведенной тушке 2 раза, сегодня глянул 3й :)
Вообщем морщины появляются потому что титановая фольга под натяжением, со временем при частом использовании и долгом отсутствии сервиса, натяжение шторок уменьшается и появляются морщины, т.к. официально сервис закончился в районе 2003-2004 года, то гладкие шторы остались у камер, которые мало использовали, если ловить, можно поймать.
Re[AndyA]:
короче, не заморчивайтесь вы с этими шторками. У меня камера 81 года, никаких морщин и прочих гадостей. Есть следы от касаний - ни разу не мешали. Это прекрасная серия камер, и, как по мне, значительно интереснее 500 серии.
посмотрите на planar 110/2.0 и distagon 50/2.8
Re[Mort]:
от:Mort
посмотрите на planar 110/2.0 и distagon 50/2.8Подробнее
+1. жаль, что серию свернули.
а так, при активном использовании, конечно, помять можно, я, например, пленку меняю не снимая задник, то есть шторка не прячется, туда можно что-нить уронить и помять, если постараться.. но так это можно что угодно сломать..
Re[PronVit]:
при смене пленки без съема задника рекомендую вставлять в задник шибер. Даже если уроните что-то - ничего не случится со шторкой.
Re[Mort]:
Что там ронять то? :)
Повернул защелку, снял крышку, вынул вставку и меняешь пленку. Потом вставил вставку, закрыл крышкой, защелкнул. Все смена происходил вне корпуса задника, нужно быть очень своеобразным человеком, что бы в процессе в корпус задника что-то постороннее уронить.
Хотя вставить шибер все равно не вредно.
Re[AndyA]:
от:AndyA
Хотя вставить шибер все равно не вредно.Подробнее
ну я просто рассуждал, откуда могут браться мятые шторы, если они прячутся при снятии зада..
Re[PronVit]:
от: PronVit
При нормальной эксплуатации этих камер они берутся от того, что уменьшается натяжение этих штор. При ненормальной от попадания посторонних предметов. :)
Т.е. если на 2000 хассельблад снимать 10 120 пленок в день ежедневно и не отсылать его на обслуживание в течении пары лет - шторы будут в пузырях и морщинах без приложения к ним каких-либо предметов. Главное что бы дыр в них не было, а морщины это чисто эстетическое.
