Защита рулонных фонов от провисания?
Всего 39 сообщ. | Показаны 1 - 20
Все добрый день!
Понятно, что надо внутрь бумажного рулона вставить трубу из алюминия, специально для студий видел два диаметра, 50 и 40 мм, не очень понимаю как фона на них фиксируются, особенно на 40мм. Хочу купить обычные трубы, они как то дешевле "специальных", видимо надо брать 50мм, только вот какую толщину стенки - 1.5 мм хватит?
Собственно вопрос простой, к тем кто уже. :)
Re[Игорь_Бр]:
Именно так и пришлось поступить с трубами 50 мм, правда пришлось наматывать для более плотного контакта с картонной трубой наматывать изоленту на металлическую трубу равномерно по длине трубы местах в 7-ми.
Re[Саныч-коллекционер]:
а специальная - какого-то другого диаметра?
какие именно трубы подходят?
Re[Wisky]:
Я не писал, что труба специальная, купил подходящую диаметром 50 мм(но она меньше внутреннего диаметра картонной трубы фонов) в оптовке торгующей мебельной фурнитурой, там же и купил направляющую рельсу с каретками для подвешивания межкомнатных дверей (есть различной длины) - идеально подходит для крепления пантографов. (снимки выставлю позже)
Re[Игорь_Бр]:
Специальные они 50мм, но ни слова у продавцов как они фиксируют рулоны на них.
Re[Игорь_Бр]:
от: Игорь_Бр
Для бумажного - не нужно. Бумажный фон самоподдерживающийся.
Для нетканного - обязательно.
Re[Дык]:
картонная - тоже провисает. Это не заметно на фоне, но при сматывании идет перекос и фон наматывается неровно.
Re[Игорь_Бр]:
Что то я не пойму проблему, а почему невозможно использовать механизм подъема? Две разжимающиеся цанги + цепь и крепи хоть к потолку , хоть к стене, хоть к воротам, никакого провися, труба то зачем?
Re[григорьич]:
Затем, что при повышенной влажности труба с фоном провисает. Сама труба - хрен с ней, а вот на фоне появляются волны.
Приходится или постоянно фон крутить туда-сюда на пол-оборота, или снимать и хранить вертикально (что лениво) или вставлять внутрь более жесткую, не подверженную деформации, трубу.
Re[СаняБорисыч]:
Есть и вот такие советы: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=8&t=124 - я не пробовал, своей студии пока нет.
Re[Игорь_Бр]:
а на фото.ру эти трубы продают?
Re[Игорь_Бр]:
У Фобы система распоров при использовании 50мм стальной трубы подробно описанна здесь (стр 5):
http://www.foba.ch/pdf/FOBA_shootingtables_lampstands_en.pdf
Re[григорьич]:
картонная труба прогибается, со временем.
Re[Domin]:
Спасибо, я совсем забыл про эту идею, дешево и просто. :)
Re[Игорь_Бр]:
Ребят подскажите, что цапфа делает? или дайте ссыль на мануал по сборке (перерыл уже пол интернета). А то собирал не я, в студии уже висят фона, а разобраться что к чему не могу толком.
спс
Re[Fessant]:
Чего там инструктировать :) Затянул гайку - распирает изнутри цапфу, зажимает рулон. Все. :)
Re[Wisky]:
от: Wisky
Пока он длинный и большая часть фона не размотана - он сам себя поддерживает, имхо.
А уже потом, когда фон близится к концу и разматываешь полностью только тогда сия проблема и проявляется не раньше, имхо.
Re[СаняБорисыч]:
от:СаняБорисыч
Я понял , я с этим не сталкиваюсь потому что,во первых влажность низкая,во вторых он у меня не успевает провиснуть :D
Re[Игорь_Бр]:
понел, спс
Re[Fessant]:
у меня фонов всего 7 штук - белый-черный-серый меняются часто.
А вот цветные висят по-долгу...
