Защита отпечатков.
Защита отпечатков.
Возникла потребность защитить отпечатки от внешнего воздействия. Особенно от того, что они находятся в альбоме лицом к лицу, без прокладки между ними (Такая задумка).
Но как правильно зашитить, не знаю, пока. Знаю только, что както ето дело делают.
Буду примного благодарен за оказанную помощь.
Re: Защита отпечатков.
Может кто нибуть знает, все таки...
Re: Re: Защита отпечатков.
Для долгого (архивного) хранения рекомендуются картоны и бумаги с нейтральным PH (то биш без кислой или щелочной реакции), соответственно хорошо промывать отпечатки от остатков химии (рекомендации есть в справочниках), прокладка между листами альбома из соответствующей бумажки... Поищите в сети "архивное хранение", есть много интересного...
Ух, извиняюсь, не понял сразу вопрос... Вам поможет лак, есть специальный, для фотографий.
от:Данчевский Алекс
А почему принципиально именно без прокладки?
А почему принципиально именно без прокладки?[/quote]
Задумка такая, альбом выполняется в журнальном стиле.
Re: Re: Re: Защита отпечатков.
Ух, извиняюсь, не понял сразу вопрос... Вам поможет лак, есть специальный, для фотографий.[/quote]
Интерессно, расскажите пожалуйста про етот лак подробнее.
Re: Re: Re: Re: Защита отпечатков.
Аэрозоль. Якобы защищает от ультрафиолета, в определённой степени от влаги, от царапин... Почему якобы - я этим лаком ни разу не пользовался, видел у знакомых, всё с их слов. У нас в Москве продаётся в фотомагазинах (не во всех :) ), у буржуев вроде бы достаточно стандартный товар. Встречал рекомендации использовать лак для волос, но что-то сомнительно... Наверное, можно попробовать лак для картин, видел в магазинах для художников, но опять же - сам не пробовал. Попробуйте поискать в форумах, не только в здешних, в сети, встречалось что-то в книжках... Более конкретно к сожалению не помогу, мне это было как то не нужно...
от: Данчевский Алекс
Задумка такая, альбом выполняется в журнальном стиле. [/quote]
Ну если фотоальбом используется грубо, то никакой лак не спасет от царапин и потертостей. Если нежно, то хороший вариант - использовать тисненую бумагу (которую обычно в минилабах зовут матовой). Мелкие царапины на ней не заметны.
Ну если фотоальбом используется грубо, то никакой лак не спасет от царапин и потертостей. Если нежно, то хороший вариант - использовать тисненую бумагу (которую обычно в минилабах зовут матовой). Мелкие царапины на ней не заметны.[/quote]
А Матовая бумага не слипнется друг с дружкой лицевыми сторонами, при хранении?
Re: Re: Re: Re: Re: Защита отпечатков.
Смотря какая бумага. Большинство известных мне (сознаюсь - выбора при заказе печати у нас практически нет, за исключением матовой (т.е. мелкотисненой), глянцевой и тисненой). Все они с полиэтиленовым покрытием, так что не слипнутся.
Чб бумага не слипнется только будучи опять же, с покрытием либо вообще не глянцевая. Глянцевая, даже будучи очень хорошо промытая слипнется от перепадов влажности.
Удачи!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Защита отпечатков.
от:Jester
Удачи!
Глянцевая бумага на мой взгляд идет без покрытия, так как при попадании влаги липнет к рукам .
а вот Матовая - не липнет, может она с покрытием?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Защита отпечатков.
Глянец - это и есть своего рода "покрытие", поэтому бумага и липнет. А матовая не имеет никаких дополнительных ингредиентов. Точнее матовая имеет изображение как бы "внутри", а у глянцевой все "снаружи". Страницы же у книг не слипаются! Так и матовая бумага абсолютно нейтральна. Вот только то, что в лабах называют матовой на самом деле полуглянцевая с легким тиснением. Буржуи кстати этот термин применяют корректно, а наши дуболомы...
от:Данчевский Алекс
от:Jester
Удачи!
Тут некоторая путаница в терминологии. Если мы говорим о минилабовской печати там матовой бумаги как таковой нету. Есть глянцевая и тисненая. Если речь идет о принтерах, то там бывает всего 3 вида бумаги - матовая, глянцевая и микропористая. Последняя в свою очередь может быть глянцевой и тисненой (вторую по аналогии с минилабами называют обычно матовой). Матовая и глянцевая бумага - это бумага посредственного качества. Примеры - ломонд матовый, ломонд универсальный. А так же фирменные бумаги средне-низкой ценовой категории. Абсолютно все фотобумаги имеют покрытие, которое поглощает и удерживает чернила. Микропористая бумага помимо этого покрытия (которое отличается технологически) имеет еще и полимерный изолирующий слой под ним. В результате слой-носитель не намокает и бумага не коробится. Как правило, такой же изолирующий слой есть и с противоположной стороны (как и у некоторых матовых и глянцевых бумаг). Примеры микропористых бумаг - это все бумаги высшей ценовой катенории. Это, например, Epson Glossy Premium, Canon Photo Pro, Lomond Superglossy, Lomond Satin.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Защита отпечатков.
Спасибо.
С бумагой для печати на струйном принтере разобрался.
Но вот альбом я печатаю в лабе, и на ихней бумаге.
Так что выбор невелик. Судя с соображений выше приведенных, следует остановится на тисненом полумате.
Или нет?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Защита отпечатков.
Да. Матовая вполне подойдет. Она меньше липнет не из-за покрытия (оно у матовой и глянцевой одно и то же), а просто из-за тиснения, которое уменьшает площади соприкосновения.
Никакие лаки не надо. Есть свидетельства авторитетных источников, что они портят снимок.
В журнальном стиле -- а обычные "магнитные" альбомы не подойдут (пластиковая пленка "прилипает" к поверхности снимка)?
Если можно чуть отойти от журнального стиля, я бы предложил размер снимка делать меньше листа альбома, и на снимок накладывать лист толстой музейной бумаги с вырезанным под снимок окном -- как паспарту.
