Защита мыльницы от воды.
Есть ли какие народные способы подстраховать мыльницу от недолгого попадания в воду?
Конкретно интересует ситуация, если выпасть вместе с ней из лодки Или в той же лодке захлестнет брызгами с ног до головы.
Нужна просто герметичная "упаковка". Достать, сфотографировать и снова "упаковать" от греха подальше.
Можно ли что-то изготовить в домашних условиях?
Re[Просто гость]:
http://l2b.ru/pakety-ziplok/15321/ru-ru/
Re[Boris Moscow]:
от: Boris Moscow
Я не в Москве живу. В нашем городишке сроду такого в продаже не видела :D Кстати, именно про них в первую очередь и подумала. Самое бы то было. Но разжиться ими можно только купив что-то упакованное в него. А пакуют в них только мелкие вещи. Фот не влезет точно :(
Поэтому и спрашиваю о каких-нибудь самоделках.
Re[Просто гость]:
от:Просто гость
Из «домашних средств» подойдут полиэтиленовый пакет и скотч. Понятно, средство малонадежное. Есть боксы для подводной съемки, но стоят они часто дороже самой камеры, громоздкие и неудобные, да и не для каждой камеры их выпускают.
Лично я решил вопрос защиты камеры радикально – приобрел Олимпус 1030 SW.
На вид обычная ЦМ. Но!
«Уникальная «сверхвыносливая» камера, способная выдержать падение с 2 м, погружение в воду на глубину до 10 м, мороз до -10ºС и нагрузку до 100 кг.»
http://www.foto.ru/olympus_mju-1030_sw_black.html?from=club_camera_prod
Так что камера может не только окунаться в воду, но и снимать под водой. А грязь с камеры удаляется промыванием в чистой воде.
Есть и другие подобные камеры, и подешевле.
Re[В. Снегин]:
от: В. Снегин
Понятно ... что кроме извращений с полиэтиленовыми мешочками ничего не светит :(
Я думала, что туристы и просто любители отдыха на воде что-нибудь подскажут. Русская смекалка на выдумки богата. А скотч в воде отмокает и отваливается. На окнах уже проверено :D
Re[Просто гость]:
А если попробовать пластиковые контейнеры для хранения пищевых продуктов. Под воду аппарат в них не опустишь, но от брызг точно защитит.
(Сама, правда, не тестировала)
Re[Просто гость]:
А зачем что-то придумывать , мы же не в СССР , закажите по интернету пакет для камеры ( они даже по моделям разные ) , если часто надо снимать в условиях таких - купите пентакс серии W или олик описаный выше , зачем городить нечто при помощи контейнера для еды , презерватива , плексиглаза , паяльника и какой то матери ? Ищите трудностей ?
Re[Просто гость]:
от:Просто гость
Корейские герметичные пищевые контейнеры типа Good@Good или NanoSilver. Оснащены резиновыми прокладками, выдерживают длительное купание (и за счет наличия воздуха в промежутках между камерой и стенками - не тонут). Я себе такой контейнер приспособил для моей Минольты Z3 - вклеил в фотосумку, получился герметичный кофр :)
Re[И С К А Т Е Л Ь]:
от:И С К А Т Е Л Ь
Ага, то что надо, спасибо!
Re[Просто гость]:
Если хотите хорошего качества фото, то любое устройство защиты от воды должно иметь перед объективом настоящее стекло, а не какой то пластик и тем более плёнку.
К тому же это стекло должно быть жёстко закреплено на Г-образном уголке, на который крепится и фотоаппарат внутри Аквапака.
К сожалению, даже за простейшие АКВАПАКИ, с копеечной себестоимостью, барыги просят немалые деньги - http://aquapac.ru/index.php?cPath=32
Проще обратиться к любому слесарю(токарю), чтобы он сделал, за пару часов, в пакете, лучше двойном, зажим для стекла и уголок. Мне обошлось в 200р. Падение в воду и съёмку в верхнем слое воды выдерживает…
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Нет, мне просто упаковать фот на время, когда он не используется. Я не фанатик щелкать все живое и неживое. Вполне вероятно, что за все время прогулки в лодке его и расчехлять не придется. А бывает что увидишь что-то интересное, в природе красивый момент. Расчехлил, сфотографировал и снова зачехлил. На всякий случай.
Re[Просто гость]:
от:Просто гость
??? шкрипки (их еще называют подвязки, хомутики) часто в такие пакетики ложат...длинна у них разная...
но контейнер, конечно, получше будет :)
Re[Просто гость]:
от:Просто гость
Вот из-за таких рассуждений уходят самые лучшие кадры. Ай-ай-ай! :) Иной раз включить, то времени не хватает - момент уходит. Жизнь молниеностна и не предсказуема. Так-что лучше какой нибудь аквапак как рекомендовали выше. Делов-то 200руб. Если достовать не придется, то и не надо, а если что-то случится экстроординарное, то хоть через аквапак выстрелите :D
Re[Просто гость]:
Давно думал над этой идеей.. но моя мысль уходит гораздо глубже, чем покупка аквабокса.. Есть у меня экперементальный фотоаппарат, который выживает падение в воду и дождь... Но при условии что я потом его разберу, промою спиртом и просушу. Платы покрыты спец. лаком, шлейфовые соединения залиты специальным составом, (при разборке обновляю состав) стыки корпуса по возможности герметизированы силиконом и промазаны гидрофобным составом. Фактически если вода и попадет во внутрь, особого зла она не причинит. Но я работаю в сервис центре и могу себе позволить так извращаться.. :))
Re[Просто гость]:
от: Просто гость
Да, и не забудьте изнутри контейнер (и крышку тоже) обклеить чем-то мягким - можно поролоном, но лучше - самоклеющимся пенотермом толще 5 мм (продается в строительных магазинах). Тогда кофр будет не только водонепроницаемым, но еще и противоударным и даже - термостатирующим. Удачи!
Re[Roamer]:
блин , народ уже 12 лет , как минимум, мыльницы (ущё пленочныые!!!!!) в гандоны прячет и снимает даже в бассеинах на глубинах до 5 м
Re[валерий второй]:
от: валерий второй
Объективом сквозь резину?! Это же мыло мыльное получится!
Тогда уж лучше взять перчатку хирургическую, отрезать большой палец, внутрь пальца вставить какой-нибудь недорогой УФ-фильтр (диаметр подобрать экспериментально - нужно, чтобы палец на него плотно натягивался, но не "трещал по швам"), сверху замотать изолентой и закрепить все это сантехническим хомутиком. Тогда, выведя объектив в палец с УФ-фильтром, можно снимать под водой, важно только обеспечить плотное прилегание объектива к стеклу фильтра.
Рецепт не мой, сам не испытывал, если что не так - я не причем.
Re[Просто гость]:
от:Просто гость
Конкретно интересует ситуация, если выпасть вместе с ней из лодки Или в той же лодке захлестнет брызгами с ног до головы...
Использовать на практике «мыльницу» в различных пакетах, перчатках и т.д.
не только неудобно, но и при этом гарантия уберечь ф/аппарат от воды не высокая.
Проще купить защищенную камеру, например Ricoh G600.
Подробнее здесь:
https://foto.ru/forums/general/baraholka-prodam/406996
