Не раз видел различные ИК фото. Захотелось попробывать.
Но вот беда, с антимуар-фильтром слишком мало ИК попадает на матрицу. Хочется бы его снять. Знаю, что многие фанаты ИК съемки так переделывают камеры, удаляя фильтр.
При этом камеру-то ведь хочется еще и для обычной съемки оставить пользовать!
Следовательно будет смена объективов и рано или поздно на матрицу все равно набъется пыль, которую придется чистить. А как чистить, если фильтр, защищающий матрицу снят ? Царапать матрицу не очень-то хочется.
У кого есть опыт пользования зеркалок со снятым с матрицы фильтром ?
Сильно ли уплывает цветопередача в нормальном режиме за счет появления нового спектра ? Как боретесь с пылью ?
Может быть возможно изготовить наматричный фильтр из какого-нибудь кварцевого (или другого) стекла, пропускающий ближний ИК ?
Защита матрицы после снятия антимуар-фильтра
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Alone Stranger]:
вообще на всех современных тушах стоит не только ААИК фильтр. но перед ним еще стоит волновой фильтр (очистка от пыли)
так вот удаляете фильтр мешающий снимать ИК и вместо него ставите ИК пропускающий фильтр отсекающий видимый. ну или вообще кусок кварцевого стекла. но тогда надо будет ставить на объектив фильтр необходимый, пропускающий нужный диапазон волн.
а вообще если любопытно заходите http://zubkoyurij.livejournal.com/27970.html
Re[Alone Stranger]:
в сигмах фильтр вобще съёмный, в олимпусах если немного подпилить можно запихнуть фильтр между затвором и зеркалом и менять его.
Re[Alone Stranger]:
от:Alone Stranger
Может быть возможно изготовить наматричный фильтр из какого-нибудь кварцевого (или другого) стекла, пропускающий ближний ИК ?Подробнее
Чистить можно будет и без фильтра, она все равно закрыта твердым прочным стеклом. Снимки будут розовыми(снимать в обычном режиме нельзя будет совсем). Автофокус работать не будет, точнее с просто снятым фильтром будет очень сильный фронтфокус. И ручная фокусировка тоже не будет.Чтобы этого не было вместо удаленного фильтра надо ставить кварц. стекло той же толщины и все равно после этого нужно будет настраивать камеру по автофокусу на уровне техн. специалиста сервиса.
Re[Kvak]:
от: Kvak
Тогда поставим вопрос так - а заменяемо ли это стекло отдельно от матрицы ? Например на K10, K20 и SD14 ?
от: Kvak
Но ведь розовость можно будет поправить, если в обычном режиме накручивать внешний фильтр с нужной полосой пропускания - допустим только видимого света - разве нет ?
от:Kvak
Автофокус работать не будет, точнее с просто снятым фильтром будет очень сильный фронтфокус. И ручная фокусировка тоже не будет.Чтобы этого не было вместо удаленного фильтра надо ставить кварц. стекло той же толщины и все равно после этого нужно будет настраивать камеру по автофокусу на уровне техн. специалиста сервиса.Подробнее
Я так понимаю, настраивать фокус нужно будет потому, что у анти ИК фильтра и у того стекла, которое я поставлю взамен, будет разный коэффициент преломления, да еще и неравномерный по длинам волн....
Итак, основные проблемы, которые я вижу для себя:
1) невозможность использовать камеру для обычной съемки
2) уплывшая фокусировка - то есть либо Live View (если он есть), либо множество пристрелочных кадров (например на SD14)
Мда.... Судя по всему, для ИК буду переделывать даже не вторую свою цифру, и не третью .... Разве что четвертую-пятую, когда разживусь ими :)
Re[Alone Stranger]:
на сигмах фильтр за объективом а не перед матрицей, за одно он защищает фсё от пыли
на остальных надо сначала снять матрицу
внешний ик-защитный фильтр естессно можно юзать, цвет будет нармальный тогда. а ночью или при люминесцентных лампах и так нормальный будет т.к. нету ИК.
настройку фокуса можно обойти если запхать фильтр на заднюю линзу объектива (напр. у зенитара 16мм есть там резьба под фильтр вобще) но тогда теряется зеркальный видоискатель т.к. через чорный фильтр ни фига невидно. точнее не настройку АФ а несовпадение рабочего отрезка объектива из за чего может потеряться безконечность. зеркальный АФ летит по любому если не подбирать стекло точно такой же оптической толщыны.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
ИК есть везде даже при люминисцентных лампах. его просто меньше в десяток раз.
от:L4m3r
настройку фокуса можно обойти если запхать фильтр на заднюю линзу объектива (напр. у зенитара 16мм есть там резьба под фильтр вобще) но тогда теряется зеркальный видоискатель т.к. через чорный фильтр ни фига невидно. точнее не настройку АФ а несовпадение рабочего отрезка объектива из за чего может потеряться безконечность. зеркальный АФ летит по любому если не подбирать стекло точно такой же оптической толщыны.Подробнее
автофокус подстраивается элементарно путем подбора толщины прокладок между корпусом камеры и матрицей.
для ИК лучше всего два варианта. либо вставить кусок кварцевого стекла. либо вставить кусок ИК фильтра.
а еще проще купить уже готовую ИК камеру ;)
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
Да вот беда, Пентаксов готовых как-то никто не предлагает :(
А спецзаказ думаю, будет по цене негуманной совершенно.
Re[Alone Stranger]:
Для Кенонов фирма baader-planetarium.de делает фильтры (они ставятся на место удаляемого "родного") либо просто расширяющие красный диапазон, либо вообще прозрачные в ближнем ИК. Эти фильтры не меняют оптической силы системы: автофокус остаётся полностью работоспособным.
Впрочем, если АФ не важен, можно просто удалить фильтр. Покровное стекло матрицы останется защитой для неё.
Я на пядваке менял фильтр. Если настроить кастомный баланс белого, то можно спокойно снимать даже без корректирующего апертурного фильтра.
