Была тут у меня тема про защиту корпуса от повреждений, но решил создать новую, про защиту зимою.
Идея поснимать зимнею охоту, температура предполагается примерно -30-35, нахождение на открытом воздухе часов 15. Встал серьезно вопрос, чем соственно защищать камеру от холода и сырости?
Была мысль сильно утеплить фоторюкзак и камеру доставать, делать пару кадров и убирать и так перерывами снимать. Зимою в таких условиях никогда не снимал, поэтому и спрашиваю у тех, кто этим занимался, чем можно уберечь камеру, не доставая каждые 5 минут туда сюда из рюкзака?.. Что делать после того, как отснял на холоде и тащить домой, то выступит конденсат, то наверное заносить в дом как-то постепенно надо? :)
Защита камеры зимой при -30
Всего 34 сообщ.
Re[n1kka]:
открыт сезон ежегодних боянов хДДДДДДДДДДДД а откопать прошлый ноябрь на форуме в лом????
а фотик пускай остынет ничего ему небудет. ктомуже когда фсё остынет небудет сырости она фся возгониться. токо акумулятор NiMH захреначить или в карман на проводе
Re[n1kka]:
http://taler.livejournal.com/178463.html
Re[n1kka]:
От сырости? Дождь при -35 это страшная опасность!
Из рюкзака? Ну, понятно - он у Вас с подогревом!
В дом после дождя - только по частям!
На самом деле, матрица, экраны после перемерзания не восстанавливаются.Можете проделать простой опыт: подержать на морозе карманный калькулятор.А потом посмотреть на отогретый дисплей.
Re[Павел Ионас]:
интерестно как же куркуляторы зимой перевозют то хДДДДДДДД
испортиться он токо если в нутрь попадёт вода, там замёрзнет и разорвёт его
Re[n1kka]:
Смотря какая камера. Я на Олимпус Е-3 брал только запасной аккумулятор, а держал сверху. 5-6 часов без проблем.
Re[Иван2511]:
снимали пятаком в -50. в течении часов 4. пришлось сменить два аккума во время сьемки. а так работал как часы. ИМХОесли его постоянно дерагть из тепла в холод из тепла в холод - только хуже будет, т.к. конденсат.
Re[Павел Ионас]:
А говоря про сырость не дождь имеется ввиду :) Зимою влажности хватает :)
[quot]Смотря какая камера.[/quot]
Canon 5D Mark II
[quot]снимали пятаком в -50. в течении часов 4[/quot]
Пятак был "голым"? )) Т.е. ничем сверху не закрывали, чтобы уберечь от мерзлячки? А после съемки что делали, чтобы избежать конденсата?
Canon 5D Mark II
Re[n1kka]:
Спрятать в трусы ,и домой .
Раньше, чем через 2 часа "не доставать"... :D
Re[GUNIK]:
А если в туалет приспичит? :D
Re[n1kka]:
Главное не забыть вынуть аккум и флешку перед входом в дом, а камеру оставить в сумке и ждать пока она плавно не нагреется.
А снимать при -30 даже лучше, шумов меньше. :)
Re[L4m3r]:
Попробуйте сами бэз перевозки!Проста на морозе подержать....Порадуетесь! Бэз разрыватия и попадатия ...дисплей перемёрзнув не восстанавливаесся!
Re[n1kka]:
При -30? Ага в Малайзии...Сигапуре, ну на Бали ...очен влажно!!!
Re[n1kka]:
от:n1kka
Была мысль сильно утеплить фоторюкзак и камеру доставать, делать пару кадров и убирать и так перерывами снимать. Зимою в таких условиях никогда не снимал, поэтому и спрашиваю у тех, кто этим занимался, чем можно уберечь камеру, не доставая каждые 5 минут туда сюда из рюкзака?.. Что делать после того, как отснял на холоде и тащить домой, то выступит конденсат, то наверное заносить в дом как-то постепенно надо? :)Подробнее
я прошлой зимой несколько дней снимал по 11 часов при -37,
камеру ничем не защищал но всегда держал правую руку на рукоятке(чтобы аккумулятор не замерз) и время от времени запихал камеру под куртку, чтобы отогрелась, не знаю как там поведет себя пятак в таких условиях но фуджик такое испытание прошел на ура,
тут тонкость в том чтобы правильно камеру отогреть,а отогревать надо следующим образом:на улице после окончания пленера вытягиваем флешку и кладем ее куда Вам будет удобно ,камеру же заматываем в пакет(лучше в двойной) и после того как вы вошли в помещение оставляем на несколько часов прогретса,находясь в пакете на камеру не осядет конденсат.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
значит китайци жидкие кристалы ослиной мочёй разбавилихДДДД
на -30 снимл но чтоб диспле йлопнул невидел
Re[L4m3r]:
Пленко и механика из показавшых класс бюджетных вариантов Смена 8. Всем умникам предлагаю предоставить личную камеру для испытания в выключенном виде без аккумов на -80 на ночь. Длительно в автономке при постоянной -30 цифровую камеру можно сохранить только в грелке при +5 +10. Вынимать не надолго(это минут 15-30 при этом она должна интенсивно работать тк в этом случае сильно греется и остывает медленно) потом убирать если по одному 2 кадра то можно на груди греть но если сильно охладится то на груди нахватает конденсату от вашего тела.
Re[AP]:
от: AP
К чему это было сказано ? В оригинале было "температура предполагается примерно -30-35". Давайте уж не стесняться, вспомним у кого есть доступ к жидкому азоту, а лучше гелию...
2 Автор:
По теме: прошлой зимой снимал на Кенон 40Д по паре-тройке часов на улице при температурах до минус 27. В объективах смазка (или что там внутри) густеет, зум становится туже, автофокус елозит чуть помедленнее. Аппарат носил поверх одежды. ЖКД не замерз.
PS Дышать, когда смотришь в видоискатель, лучше в варежку или шарф, иначе на нижней части корпуса образуется много инея.
Re[AP]:
на -80 плёнка рассыпеться при первом же движение, н руки рассыпяться ещё раньшехДДДДД
Re[AP]:
от: AP
При постоянных -20-25 в недельной автономке никаких грелок не применялось. -30 было, но не постоянно. Думаю, коллега, что ты не в теме.
Re[L4m3r]:
Ну, в ентом вопросе Вам виднея...Попробуйте сразу на камере.Чао уговаривать то? Удавольствие должно быть резким, но неожиданным!
