защита фотографий
защита фотографий
Вопрос такой. Существует ли способ защитить фотографию от сканирования.Может при помоши фотошопа можно нанести какой нить рисунок, который при печати не сильно будет виден а вот при сканировании проявится?
Re: защита фотографий
а на чом вы собираетесь печатать.
классический пример - какой либо рисунок типа слова КОПИЯ делается несколькими мелкими точками а фон делается одной крупной точкой такой же суммарной яркости.
Re: Re: защита фотографий
от: L4m3r
Неочень что-то понял, можно поподробнее. Спасибо.
Фотографии разные, например на фоне зелени(т.е. природы).
Re: Re: Re: защита фотографий
Ну скажем 25% black можно напечатать так
а можно так
с высокой вероятностью одна из этих сеток даст сильный муар на сканере и будет изображаться другой яркости, хотя для глаза яркости одинаковы.
печатаются такие феньки либо на деньгопечатающей машыне либо может можно и на хорошем струйнике который позволяет работать через свой растеризатор (RIP)
Re: Re: Re: Re: защита фотографий
от:L4m3r
а можно так
Блин наверно я тупой. Пошагово пожалста. Имеем фото на нем девушка на фоне зелени(очень размытой). Нужно получить фото нормальное, а вот скан чтобы проявил какуюнибудь надпись. Еще раз спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: защита фотографий
пятьничное похмелъе?
демонстрацыя принцыпа.
переводите фоку в CMYK.
копируете слой с фоткой.
делаете на 2 слоях 2 РАЗНЫХ фильтра filter-pixelate-color halftone. с разным размером сетки и углом.
потом в маске второго слоя рисуете натпись. сливаете вместе.
понятно для реальной печати лутьше использовать нармальные растровые процесоры а не етот color hаlftone. и нужен принтер который может вывести RAW CMYK с хорошим разрешением.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: защита фотографий
Спасибо буду пробовать вроде понял. А про похмелье эт точно, тока не пятничное. после поездки в киев отхожу.
