:?: Столкнулся с вопросом и необходимостью зарядки для глубокого туризма.
На вскидку нашелся такой девайс. http://www.3dnews.ru/peripheral/acmepower_ap_mf1818/ Штатный зарядник от канона СВ-2LWE обещает на аккумулятор 8,4v на 0,55 А. Девайс же 5,5/ 0.5. Напряжение можно в принципе приподнять от дефолтных доп кондером или ионистором, поперек выхода девайса, до нужного.
Осталось 2,5 вопроса.
1) Имет ли кто опыт использования этого устройства, возможно аналогов.
2) надо ли его дополнительно дорабатывать ставя замок по току, как в штатном заряднике.
0,5) или легче плюнуть и таскать с пяток заряженных аккумуляторов, что дороже но надежней.
Зарядное устройство для туризма
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[wwwrong]:
от:wwwrong
:?: Осталось 2,5 вопроса.
0,5) или легче плюнуть и таскать с пяток заряженных аккумуляторов, что дороже но надежней.Подробнее
1. нет
2. Резистор обеспечивающий при напряжении на каждом акб ~1,42v ток менее 1/10 емкости элемента (а лучше 1/20 - что при перезаряде в течении суток не вредит акб). А напряжение разряженнго АКБ ~1.20в - вот и посчитайте ток
Ну солнце то не всегда есть, хотя в общем без солнца и снимки то никакие получаются.
Re[wwwrong]:
Читал отзывы на videomax - зарядка 700 ма/ч происходит примерно 10 часов в солнечный день. "-AP MF1818 имеет старшего собрата AP MF1828, оснащенного более емким встроенным аккумулятором (1800 мАч) и другим набором выходных напряжений (6, 9, 12В).-"- который и можно использовать через преобразователь.Сам мучился таким же вопросом после приобретения камеры miniDV SONY. Первые 2 года пользовался самодельным устройством из автомобильного зарядника сотового телефона Panasonic 12-24v --> 5v. Подбиралась задающая пара резисторов для выходного напряжения 8,4v. !!! Не более !!! Акк. заряжался отдельно от видеокамеры от любых акк.(9-24v). После покупки G7 было куплено зарядное устройство acmepower и акк. гелевый 12v 7,5Ач. Мне этого хватает с запасом на 2,5 недели(сплавы и рыбалки в прошлом и этом году). При низких температурах (<5градусов) акк. из фотика и вид.камеры перекладывались в нагрудный карман. Для зарядки акк. напряжением 5v используем автомобильный зарядник сотового телефона.
Ссылки по этому вопросу
http://mediatory.ru/article41_article_38_1.phtml 5,2....7,2v --> 7,6v
http://www.videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=13625&PN=1&TPN=15
http://www.videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=13625&PN=33 12v --> 7,4v
Re[Владимирович_]:
При низких температурах (меньше +5 градусов) акк. из фотика и вид.камеры перекладывались в нагрудный карман. Для зарядки акк. напряжением 5v используем автомобильный зарядник сотового телефона.
http://mediatory.ru/article41_article_38_1.phtml "преобразование 5,2....7,2v --> 7,6v"
http://www.videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=13625&PN=33 "преобразование 12v --> 7,4v"
Re[wwwrong]:
если я правильно понял (по марке зарядки) у вас зеркалка канон .....
проще не заниматься онанизмом а взять батареёную ручку и кучу алкалиновых батареек.... которых ктому-же всегда можно докупить в любом ларьке союзпечати....
с аккумами стоит заморачиваться только если вы из походов не вылазите..... те это ваша профессия а не хобби для отпуска.....
Re[wwwrong]:
А, действительно, на какой аппарат акк.? По типу зарядки и не определить.
Re[Владимирович_]:
зеркалка, действительно 350 D + что то жрет АФ и стаб на стеклах. А в плане Тибет на весну на 25 дей.
И спасибо вем за дельные мысли и наводки. Есть обо что почесать башню :)
Re[wwwrong]:
Набрёл, мощность вроде бы хорощая, потащит и в пасмурную погоду.
http://www.akkumulyator.ru/product_info.php?products_id=2403&cPath=157
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
Re[Владимирович_]:
от: Владимирович_
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
В пасмурную все солнечное тащит очень плохо - а точнее никак ни тащит...
