Добрый день,
интересует такой вопрос: существуют ли такие зарядные устройства? Нагуглить не получается.
Причина в том, что есть в наличии powerbank (старый ультразум работал на AA батарейках, был зарядник от usb), для новой зеркалки хотелось бы нечто подобное, чтоб заряжать аккумулятор (LP-E8) от usb.
Может кто-нибудь сталкивался?
Зарядное устройство для Canon LP-E8 от usb
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[exprishou]:
Вся проблема в том, что напряжение на аккумуляторе 7,4 Вольта, а в USB только 5. При этом, что бы аккумулятор начал заряжаться, нужно как минимум 8 вольт,а желательно 8,4.
И здесь выход только один - спаять мего опупенный межгалактический импульсный зарядник. Но есть загвостка - спаять импульсную часть обычно не составляет труда, но вот собрать контролер заряда - хз как. Да и ток в USB 2.0 всего 500 мА, т.е. сам импульсный зарядник будет кушать 100 мА, а оставшиеся 400 будут заряжать твой аккумулятор явно не 2 часа. Хотя если подключать к USB 3.0, то нормально будет.
В общем можно сделать итог, что такой зарядки не существует, а паять и разрабатывать схему будет большой сложностью. :)
Re[McMillan]:
спасибо за развернутый ответ :) видимо проще всего купить доп. аккумулятор
Re[exprishou]:
Да! Проще купить аккумулятор или батарейную ручку, благо на ебее она стоит не совсем бешеных денег) Да и обычные пальчиковые аккумуляторы туда можно вставлять (6 штук)
Re[exprishou]:
Хочу АПнуть тему. Прошло время, появились powerbankи с двумя выходами USB, которые дают по 5v, да и ампетраж позволяет (в моем, к примеру, один выход 1А, второй - 2А). Может кто-то уже думал над этим, ведь если использовать оба USB-выхода можно получить 10V, что больше нужного...
Тем более нашел такое вот устройство dx.com/p/kinama-dual-battery-usb-charger-for-canon-lp-e8-eos-550d-600d-700d-eos-rebel-t2i-3i-4i-t5i-380861#.VbwiJG7tlBc (не реклама) , но интересует именно DIY
Re[kastanu4]:
Второй порт не поможет в напряжении, т.к. у них земля общая. По ссылке, очевидно, зарядник с dc/dc конвертором. Если у вас USB даёт без проблем 2 Ампера - пробуйте, не так уж и дорого стоит. Но есть некоторые сомнения в характеристиках данного девайса - у него КПД получается чуть больше 100%.
Re[McMillan]:
на аккумуляторе вольтаж везде разный,например у меня
3,7 Canon PowerShot SX710 HS,и меня тоже интересует есть зарядка от usb или нет)))
