зарядное для fujifilm
Добрый день.Не судите строго новичка за вопрос.
Купил я с рук цифровик .Пришел домой и увидел что нет зарядного на него а есть Usb кабель.На нем надпись 3.7 v-3.2 w.На аккумуляторе 720 mAh-2.6 Wh.
Вычитал в нете что можно заряжать фотик без съема батареи.до этого имел canon с которого вынимался аккумулятор собственный и заряжался в зарядном устройстве(вне фотоаппарата)Возник вопрос -если поставить адаптер от мобильного на 5 v-1 а и заряжать не чревато что испорчу?
Re[verj]:
от: verj
Испортите, конечно. Не знаю, как влияет повышенный вольтаж, а больший ток здоровья аккуму точно не добавляет.
Re[verj]:
Хоть бы модель аппарата написали?
Например, у меня – Фуджи Х-Т100. Аккумулятор NP-W126S – 7,2 вольта 1260мА.
В комплекте есть зарядное + кабель, но обычно заряжаю от обычного зарядного для смартфонов, на 5 вольт 1 или 2А, н вынимая аккумулятора из камеры.
И это разрешено инструкцией. То есть в аппарате есть доп. преобразователь для зарядки.
Кстати, разных зарядных и аккумуляторов для Фуджи – полно на Али и очень дешево.
Re[verj]:
Fujifilm Finepix JX 500
Re[verj]:
спс за советы
Re[Alexander46]:
Ваши советы совсем мимо кассы. Вы хоть понимаете, чем отличается источник тока от источника напряжения? 5В в любом случае и в USB, и в предлагаемом адаптере. Если адаптер будет хоть на 100А, не полезут эти 100А в аккумулятор. Драйвер тоже никто не отменял.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Расскажите это производителям элементов питания, хоть никель-металл-гибридных, хоть литий-ионных.
Re[verj]:
а если ампераж в адаптере будет 400mAh а аккумулятор имеет 720 это лучше или хуже чем при 1 A?
Re[verj]:
от: verj
Чем ниже ток заряда, тем дольше будет заряжаться батарея и тем дольше она проживёт. В принципе, полуторное увеличение силы тока вряд ли приведёт к скорым фатальным последствиям, просто со временем аккум будет быстрее разряжаться и терять емкость, чем это случилось бы при зарядке на 720.
Re[verj]:
Можете ставить любой адаптер, хоть на 2а, хоть на 5.
В фотике в любом случае перед аккумулятором контроллер заряда, который требуемый ток превысить не даст.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Интересно... В телефоне он тоже есть?
Re[Alexander46]:
Конечно) В любом мало-мальски продвинутом электронном устройстве, чуть сложнее кирпича :) Даже в павербанках контроллер заряда есть.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Так уж и быть, проверю на своём телефоне (силу тока помножу на 3). Его смерть будет на вашей совести, если что :D .
Re[Alexander46]:
Да ничего не будет, контроллер сам ограничит ток, но таки да, чем больше ток тем меньше проживет.
А вот вольтаж повышенный мне кажется не очень хорошо, но если провод юсб стандартного формфактора то должно быть и на 5 вольт рассчитано.
Re[Vanilasm]:
Если бы дать напрямую на аккум, минуя всякие контроллеры, то так бы оно и было (и даже более, могло бы привести к активному возгоранию банки). Но поскольку контроллер ограничит - проживет столько же, сколько заряжая "слабым" зарядным :)
Re[Alexander46]:
Хорошо, если что произойдет - жду сообщения, так уж и быть, выпью рюмку чаю заупокой :D
Re[v1ctorych]:
Так зависит от телефона и зарядки.
Контроллер конечно ограничит но не на тех значениях что проживет столько же.
Быструю зарядку гораздо проще продать чем долговечность.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Этого не потребуется :D . Вы были правы, контроллер не пропускает больший ток, чем положен по инструкции. Телефон, у которого аккум рассчитан на ток 500мА, заряжался примерно 1ч 50мин (старенький уже, аккум просел малость, раньше заряжался ровно 1.45) при помощи зарядки на 1,5А.
Re[Alexander46]:
