Зарядка пленки в Москву-2
Добрый день !
Как определить, где начало рабочего участка пленки ?
В окошке на задней стенке фотоаппарата вижу сначала стрелку, направленную вниз, затем сплошную линию.
При перемотке эта сплошная линия прерывается, и видна линия, расположенная ниже первой примерно на 1 см.
Как определить, где будет начало следующего кадра ?
Re[Алексей_Б1]:
В дырке должна появиться цифра 1. Перед цифрой обычно бывают точки/кружочки/квадратики, у разных производителей по-разному. Поэтому медленно и внимательно крутите до цифры.
Re[Алексей_Б1]:
когда появится цифра 1 в окошке - это первый кадр. когда 2 - второй...
Re[Алексей_Б1]:
Только вот открыть нужно правильное окошко. Не то которое посередине, а то которое чуть внизу и сбоку. Именно оно для кадра 6х9.
Re[tombo]:
То есть получается, что на пленке этих номеров кадров д.б. несколько ?
В одном (среднем) окошке будут видны цифры для формата 6х6, а в нижнем будет виден другой ряд цифр ?
У Москвы только одно окошко - справа внизу.
Re[Алексей_Б1]:
от: Алексей_Б1
Именно так.
от: Алексей_Б1
Непомню как на Москве-2, но на М-4, М-5 и на zeiss Ikonta 6x9 - по 2 окошка.
Re[Алексей_Б1]:
Плёнки использовать лучше Ч/Б иначе засветку через окошко получите! Я Вам в личке написал по этому поводу :)
Re[Кондрашов Виктор]:
снимаю регулярно "Москвой-5" на Портру 400 VC - засветок через окошки не наблюдаю.
Re[Михаил Р.]:
Наверно не замечаете на негативе, на слайде это будет видно отчетливо, полосы или пятна красного цвета с той стороны где окошко.
от: Кондрашов Виктор
такого тоже не случалось... хотя снимал на слайд раскладушками с окошками порядком...
http://club.foto.ru/forum/20/420634#p4202249
Просто нужно смотреть не на ярком солцне, а в тени (хотя бы от собственного тела) и закрывать окошко потом задвижкой.
Можно в принципе светоизолировать ненужное окно под индексы 6х6.
Re[tombo]:
Москва-2 отличается от -4 тем, что не имеет рамки 6х6 и дырки под 6х6 нет соответственно.
Re[Игорь Новиков]:
Да, да. В Москве-2 только одно окошко. Под 6х9. Так чтаааа.
Re[tombo]:
Да, конечно можно попыться избежать засветок таким способом, но это не сильно удобно, согласитесь ;) Да и потом окошко загараживается красным фильтром, что явно безопасно только для низкочувствительных Ч/Б негативов, для цветных негативов и слайдов этот фильтр всё же мало пригоден.
