Превый раз пробовал снимать на средний формат... В Киев 60TTL заряжал ProFoto 100. Зарядил по инструкции (может на 5-6 мм больше намотал пленку). Отщелкал 12 кадров, думал что пленка уже закончилась. Проявил... Окащалось, что самый первый кадр ("0"-вой) наполовину урезан, 12-й кадр на счетчике камеры оказался 10-м на пленке + неэкспонированные 2 или 3 кадра.
Подскажите, кто снимал такой техникой сколько все-таки кадров у пленки можно реально использовать. Спасибо.
Зарядка и количество кадров 6х6
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Хронически снимаю киевом-60. Это у него болезнь такая, вы межкадровое померяйте, должно буть где-то 4-6 мм ( такое гуляние норма). У меня до 9-мм доходит, победить не получается, кстати здесь межкадровое сильно зависит от толщины плёнки. И с пустыми кадрами та же проблема... уже 750 р. на херов ремонт потратил. Он у вас, случаем, не лежал без дела лет 5 (или у предыдущего хозяина)?
Спасибо за ответ.
Он у меня почти 10 лет лежал:)
А межкадровое между 1 и 2 - его просто нет (залазит кадр на кадр ~ на 1мм, между 2 и 3 - чуть лучше маааленькую щелочку видно, потом от кадра к кадру до 7 и 8 идет с возрастанием до ~ 2,5 мм, остальный кадры все четко ~ 1,5 мм. :(
И это устранить успешно можно?
[quote:34c6cbf174="Dred"]И это устранить успешно можно?[/quote:34c6cbf174]И залезание одного кадра на другой тоже было. Устраняет это всё грамотно и качественно только Арсенал - Вам повезло, мне - не очень.
Случайно не знаете - там просто в мастерскую отдать или какого нибудь особого мастера позвать, чтобы точно хорошо сделал?
У меня та же беда - 10 кадров на 120 плёнке получается и межкадровое сильно гуляет, но снимает просто фундаментально!
Ps: А как хотелось бы снимать Ролляем...
Вот и я про то же: киев - камера хорошая, но глюкавая. А вот ролляем снимать бы не хотел, ибо хассель в мире существует.
Пользуюсь Киев-ом 60-м. Сильно подозреваю, что предыдущий владелец регулировал межкадровое - первый кадр начинается примерно в 1 см. от засветки (это, кстати, сильно от аккуратности зарядки в проявочную машину зависит - на сколько см. вытащит "хвостик" лаборант из разборного бокса), всего на плёнке получается ровно 13 кадров (при съёмке последнего счётчик показывает "К"). Межкадровое немного "пляшет" - от 1 до 4 мм. Прочие системы работают отлично (кроме экспонометра!) - даже на -15 морозе.
