zaryadka acum
Купи нормальную зарядку - Varta Multi Comfort Charger с микропроцессорным управлением - как аккум зарядился, так она сигнализирует об этом зелёным светодиодом и снимает с него ток.
Кстати, если у тебя NiCd, то надо их перед зарядкой разряжать до полного - так вот эта зарядка умеет аккумулятор сначала разрядить, а только потом начать заряжать.
Рассчитана на любой типоразмер (от ААА до D - 4 независимых канала - т.е. один может разряжаться, а остальные 3 заряжаться, плюс 2 отсека под зарядку 9вольтовых).
Максимальная заявленная поддерживаемая ёмкость аккумуляторов - 1600mAh (для АА), я заряжаю 1800 - вроде работают - время их зарядки получается что-то около 4.5 часов при токе 500мА.
Стоит на рынке что-то около 1000р - невысокая цена на комфорт и уверенность в долгой работе аккумуляторов.
konechno esli pozhmotitsja ,to pered zarjadkui razrjadit# na lampochku , postavit# tok 10mA , i na vsju noch# :-)
u nikelevyx est# problema chto oni pomnjat zarjad , poehtomu ix luchshe do konza razrjazhat# ,navernjaka v vashem zarjadnike est# ogranichitel# po toku , tak chto ne boites# ostavljat# nanoch#
Общее правило для всех NiCd и NiMH акккумуляторов - перед зарядкой очень желательно разрядить до напряжения 1в для устранения эффекта памяти. NiCd лучше заряжать током 10% от номинальной емкости, NiMH заряжаются током 25% от номинала. Суммарный ток зарядки около130-140% от номинала. Соответственно, если в наличии простая зарядка с фиксированным током, то время заряда надо пересчитать под емкость вашего аккумулятора.
